土壤固体废弃物监测
wuyuzegang
第1楼2022/04/14
可以啊,这个没有规定必须不一致,只要实事求是即可。
123
第2楼2022/04/14
可以,按实际工作完成日期签就行
ztyzb
第3楼2022/04/14
楼主,这是对的,实事求是,全是一天反而是假的概率大,因为校核审核人员没那么多时间。但是有一点注意,原始记录书写原则是现场写,而且不能时候凭记忆书写或者誊抄,所以分析人员的日期只能是分析当天。
JOE HUI
第4楼2022/04/14
三个日期签一致行啊。当天测试,当天审核批准都是可行的。需要确保原始记录真实,可溯源 准确即可
洛阳的天空
第5楼2022/04/14
原始记录签的日期一致可以,那根据原始记录出具的检测报告呢,编制、校核、批准日期和原始记录检测、校核、批准的日期一致可以吗?
joufe
第6楼2022/04/14
可以都是一天,有些加急的检品,没有太多时间,只能是各环节都很紧凑,只要保证每步工作质量,时间在一天没有关系
omjia
第7楼2022/04/14
没有问题啊,有时间差也可以,没有具体规定。
俭以养德101
第8楼2022/04/14
没有问题,也符合逻辑
啊米
第9楼2022/04/15
可以吧,我们有时是上午完成实验,下午这一系列就生成了。
LYT0
第10楼2022/04/15
没有问题的
