土壤固体废弃物监测
liu999999
第1楼2010/06/21
二苯碳酰二肼分光光度法测定总铬的方法在土壤中是没有的,该方法一般用于水质的检测。
czsgks
第2楼2010/06/21
还是谢谢,但没办法,我们要求还用这方法
第3楼2010/06/22
朋友,能说说为啥非要用这个方法吗?
第4楼2010/06/23
呵呵,我们持证上岗呗,之前已经将相应的方法报上去了,已回复这次考核先按这种方法出数据,等下次再用新的
天涯就是天地
第5楼2010/06/23
你们是不是没有原吸的仪器?再试着跟你们领导沟通下。
第6楼2010/06/23
有啊,但是因为我们以前很少做土壤,平常也不做的,基本上就考核的时候会考要做,平常也没做过样,在这方面很少关注,测试方法提前报上去了
chemistryren
第7楼2010/06/25
中国环境监测总站编的《土壤元素的近代分析方法》一书中有用分光光度法测铬的。
第8楼2010/06/25
这个方法没有被纳入标准方法,应该先行验证才可以的
m3010140
第9楼2015/09/15
NY/T1121.12-2006土壤总铬的测定
老兵
第10楼2015/09/26
二苯碳酰二肼分光光度法测定总铬的方法在土壤中是有的,即 NYT1121.12-2006土壤总铬的测定。
