土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2010/08/05
你把样品冲到容量瓶定容以后还是淡红色的?那个土样消解完全不?(定容后能看出的)。
第2楼2010/08/05
如果消解出来冷却后那个样品是淡绿色说明消解很好呀~@!
liu999999
第3楼2010/08/05
LZ的土壤应该是南方土壤吧,溶液富含矿质元素,应该属于正常现象。附带说一句,我实验室采用湿消解测定土壤全磷,方法效果很好。
老化验工
第4楼2010/08/05
碱熔后的水浸液为绿色(Na2MnO4),加酸后变淡红色(NaMnO4),可能你的样品中含锰,碱性条件下被氧化的锰酸盐溶液为绿色,加酸后,立即歧化为四价锰和七价锰,故呈红色。至于用镍坩埚,熔样时也会少量氧化溶出,但在氢氧化钠碱液中不会以可溶物出现,当用酸处理后,会进入溶液,镍在酸中呈绿色。以前我们做矿的碱熔分析出现过类似情况,很容易检验离子种类和形式的。
roseblown
第5楼2010/08/05
正常现象,淡绿色表示消解完全,如果溶液还有黑色,表示消解不完全,还要继续熔解
第6楼2010/08/05
建议楼主测一下消解的样液看看重复性怎么样,多做几次看看有差别么?
hsteel
第7楼2010/08/05
好几个元素在溶液中会呈现绿色,只能表明溶液中存在某种带色的元素,这个不是问题,反而说明的溶样完全。
Insm_c159d7d8
第8楼2023/05/24
镍是绿色的
