气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2022/04/19
你这个应是Chemstation的工作站,在经典报告模板下是不能自定义小数位数的,需要使用智能报告。设置好位数后,另存模板,再回到数据分析,在报告/设定报告里选择智能报告,选择你保存的新模板,预览就是两位小数了
mingxiaoyan
第2楼2022/04/19
可以在报告模板中进行修改,将峰面积一列的小数点位数进行设置
美人伴佳玉
第3楼2022/04/19
我打开的怎么和老师的不一样,我没有找到你的标的2号的选项唉??
第4楼2022/04/19
你这个是chemstation B版还是ezchrome呢?
第5楼2022/04/19
老师,是段工,chemstation
第6楼2022/04/19
老师是chemstationB。
valorb
第7楼2022/04/19
你看看字段设置,有没有小数位数设置
yifan1117
第8楼2022/04/19
原来还能自主设置。了解了。
zyl3367898
第9楼2022/04/19
2楼说的办法是对的,我也是这样设置的。
dadgoh
第10楼2022/04/20
看来与版本有关。
