求:试剂柜(防爆柜)的管理办法
  • 一盏可爱的神灯
    2022/04/19
实验室认可/资质认定
  • 各位老师好,继续请教
    实验室项目包括(环境可靠性试验、盐雾、电性能试验以及部分机械类试验)
    由于在部分试验中需要使用如:酒精、氯化钠、汽油、皮革清洗剂等,评审时老师提出来让我们买个柜子存放。
    制定了一份管理办法,内容比较基础,包括标识、领用制度和远离火源避光等,担心不够全面有遗漏,所以再来请教请教。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • 石头雨
    第1楼2022/04/19
    一般包括目的、范围、管理流程(采购、验收、入库、台账建立、分类、双锁管理、取用等)、应急防护、监督等内容。
  • mingxiaoyan
    第2楼2022/04/19
    化学品防爆柜管理规定
      1.放置防爆柜的地面应平整,若有多个防爆柜放置在一起,每个柜子之间的间距不应小于 15 厘米。
      2.防爆柜放置的场所应远离火源或其他发热散热的仪器设备,也应当远离飞溅的化学液体或矿渣。
      3.柜体左侧外壁的下角处有一静电导地接线柱,待柜子放置妥当后,应连接上静电接地导线,以便及时导除柜体所积聚的静电。
      4.柜体层板上所放置的物品不要超过层板的承重极限。层板若有多层,在放置物品时,应当将较大或较重的物品放在下面的层板上,将较小或较轻的物品放在上面的层板。
      5.若防爆柜放置在密闭的狭小空间,或者柜子放置的场所对易燃液体的挥发有严格的限制,那么就应当在柜体的通风口连接上抽风系统,避免易燃液体挥发而在柜体内积聚。
      6.在晚上或黑暗光线不足的条件下,若需要在柜体内放置物品或进行其他操作,应打开周围的照明系统,或携带防爆手电筒进行操作。
      7.严禁在柜体附近点燃蜡烛、酒精灯或使用打火机等任何可能引起燃烧爆炸的操作行为。
      8.严禁在柜体存放的场所吸烟、乱扔烟火或丢弃其他正在燃烧的物体。
      9.门开启后要注意关闭锁定,严禁柜体长时间敞开,避免火源进入柜体。柜体上安装的任何锁定安置,都要求安排专人负责管理,严
     禁非管理人员胡乱开启。
      10.防爆柜附近应放置其储存的化学品 MSDS 及化学品出入柜台账。
      11.黄色防爆柜在国际上代表专业储存易燃化学品;红色防爆柜在国际上代表专业储存可燃液体化学品;蓝色防爆柜在国际上代表专业储存弱腐蚀性液体化学品。
      12.严禁将强腐蚀性化学品放在防爆柜内。强腐蚀性化学品不得与易燃可燃化学品放置在同一柜体内,应当购买专门的强腐蚀性化学品柜分类存放。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • omjia
    第3楼2022/04/19
    楼主,买试剂柜是为了存放试剂,所以主要针对实验所用的化学试剂做一个管理规定,采购,存储,安全使用,建立出库入库台账,领用双人双锁,紧急情况的处理(倾洒,着火等),废弃等。
  • 123
    第4楼2022/04/19
    为了加强全公司化学危险物品的管理,防止事故的发生,预防和控制危险化学品泄漏,火灾、中毒、爆炸事故,减少其对人体的危害和对环境的负面影响,特制定本制度。
    1、危险化学品必须储存在专用防爆储存柜内,并设置相应的通风、防潮、防晒、防泄漏、防爆、防火、防雷、静电导除、防盗、报警、灭火等安全设施。
    2、危险化学品应分类存放,每种化学品要标明 MSDS。
    3、管理人员要负责制定使用操作规程,明确安全使用注意事项;要经常对使用危险化学
    品的员工进行安全教育。
    4、应指派责任心强,并熟知危险物品性质和安全防护知识的人员管理危险物品。实行两
    人管理、两人使用、两人运输、两人保管和两把锁为核心的安全管理。专用储存柜实行双人收发签字、双锁管理。
    5、管理人员应对危险化学品的储存数量和安全设施进行定期检查,并对剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆化学品的流向、储存量和用途如实记录;发现化学品被盗、丢失或者误用时,必须立即通过安保部向当地公安部门报告。
    6、危化品防爆柜存放区域应设有温度表,定期检查记录。同时根据物品的性质,采取密
    封,通风和室内吸潮相结合的温度管理办法,严格控制并保持房内的温度≤30°C。对储存化学危险物品的橱柜要定期检查储存条件,在夏季要注意降温,定时测温通风。
    7、针对易燃液体,检查封口是否严密,有无挥发和渗漏,有无变色、变质和沉淀现象。
    做好记录。
  • ztyzb
    第5楼2022/04/19
    楼主,参考贵单位仪器设备管理文件的思路来制定即可,不过要把细节变成试剂柜和试剂的,大体思路如下:
    1、目的;2、部门或者人员职责;3、管理:从采购(楼主提及的四种不涉及易制毒易制爆,若有需要公安部门审批或者备案)、验收、入库、保管(楼主提及的四种不涉及易制毒易制爆,若有执行五双制度)、领取、使用;涉及到安全方面的制度上墙、应急药品配备、定期检查加应急演练,根据每种物质MSDS制定储存和应急措施。4、完善相应表格。
  • 古城伴明月
    第6楼2022/04/20
    1、购买专用的防爆化学试剂柜,国标对这块都是有要求的,不同类型的化学试剂需使用不同颜色的防爆化学试剂柜。
    2、化学试剂按性质不通分开储存,无机不能和有机存放在一起,酸不能和碱不能存放在一起,氧化剂和还原剂不能存放在一起。
    3、化学试剂柜需连接地线,最好能在试剂柜内排风出口安装抽风系统。
    4、所以电器最好具有防爆功能。
    5、现场需有所以化学试剂的MSDS.
    6、各项危险标识张贴齐全。
    7、液体试剂都需使用二次容器存放,二次容器需选择合适的尺寸容量和材质,不能和试剂发生反应。
    8、对储存的危险化学品有安全风险辨识,建立风险清单。
    9、制定化学品安全管理制度和化学试剂存储管理制度。
    10、建立化学品台账。
    11、定期开始危险化学品安全教育培训和化学品泄漏演练。
    如果有易制毒和易制爆化学品管理要求更多。
