油酸甲酯化
  • 小猪安好
    2022/04/20
新书推荐/合作期刊
  • 各位朋友,有人知道油酸甲酯化怎么做吗,想用比较常见的试剂做反应。谢谢大家了!!!
  • 123
    第1楼2022/04/21
    取0.1g油酸样于5ml容量瓶中,加入无水甲醇,在水浴上加热溶解后,滴加催化剂,充分摇匀,放置十分钟后加入3-4ml蒸馏水,0.5-1ml乙醚,剧烈摇动萃取1min,静置分层后,取上层醚相作色谱分析。重氮甲烷作催化剂,不需加热,2分钟即可完成,还有就是用三氟化硼做催化剂,90度水浴3分钟即可 。 不过重氮甲烷有毒且易爆炸,三氟化硼也有毒,操作时需格外小心
  • JOE HUI
    第2楼2022/04/21
    一种油酸甲酯的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:向C18混合脂肪酸甲酯中加入镍铅催化剂,搅拌均匀;步骤二:向所述C18混合脂肪酸甲酯中通入氢气,于20~40℃反应4~12小时,得粗油酸甲酯;步骤三:将所述粗油酸甲酯过滤后,先进行第一次降温至2~6℃,再进行第二次降温至5~0℃,2~5小时后,过滤得油酸甲酯;其中,所述第一次降温的降温速度为2~10℃/h,所述第二次降温的降温速度为0.5~2℃/h。2.如权利要求1所述的油酸甲酯的制备方法,其特征在于:步骤一中,所述C18混合脂肪酸甲酯中油酸甲酯含量为40%~48%,亚油酸甲酯含量为45%~55%,硬脂酸甲酯含量为2%~10%。
  • wuyuzegang
    第3楼2022/04/21
    油酸甲酯化方法是不太好做,如果用硫酸催化,必须加回流,十几分钟时间反应不完全,最好回流1小时以上。另外比较快速的方法是用重氮甲烷作催化剂,不需加热,2分钟即可完成,还有就是用三氟化硼做催化剂,90度水浴3分钟即可。不过重氮甲烷有毒且易爆炸,三氟化硼也有毒,操作时需格外小心,注意安全。
  • 小猪安好
    第4楼2022/04/22
    好的呢 谢谢您
    123(m3149125) 发表:取0.1g油酸样于5ml容量瓶中,加入无水甲醇,在水浴上加热溶解后,滴加催化剂,充分摇匀,放置十分钟后加入3-4ml蒸馏水,0.5-1ml乙醚,剧烈摇动萃取1min,静置分层后,取上层醚相作色谱分析。重氮甲烷作催化剂,不需加热,2分钟即可完成,还有就是用三氟化硼做催化剂,90度水浴3分钟即可 。 不过重氮甲烷有毒且易爆炸,三氟化硼也有毒,操作时需格外小心
  • 小猪安好
    第5楼2022/04/22
    好的好的 谢谢您
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:一种油酸甲酯的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:向C18混合脂肪酸甲酯中加入镍铅催化剂,搅拌均匀;步骤二:向所述C18混合脂肪酸甲酯中通入氢气,于20~40℃反应4~12小时,得粗油酸甲酯;步骤三:将所述粗油酸甲酯过滤后,先进行第一次降温至2~6℃,再进行第二次降温至5~0℃,2~5小时后,过滤得油酸甲酯;其中,所述第一次降温的降温速度为2~10℃/h,所述第二次降温的降温速度为0.5~2℃/h。2.如权利要求1所述的油酸甲酯的制备方法,其特征在于:步骤一中,所述C18混合脂肪酸甲酯中油酸甲酯含量为40%~48%,亚油酸甲酯含量为45%~55%,硬脂酸甲酯含量为2%~10%。
  • 小猪安好
    第6楼2022/04/22
    嗯嗯 谢谢您
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:油酸甲酯化方法是不太好做,如果用硫酸催化,必须加回流,十几分钟时间反应不完全,最好回流1小时以上。另外比较快速的方法是用重氮甲烷作催化剂,不需加热,2分钟即可完成,还有就是用三氟化硼做催化剂,90度水浴3分钟即可。不过重氮甲烷有毒且易爆炸,三氟化硼也有毒,操作时需格外小心,注意安全。
