HPLC,铁皮石斛
  • Ins_6c1a8459
    2022/04/21
  • 做铁皮石斛含量测定,甘露糖没出峰,色谱柱是Thermo Hypersil Gold C18,柱温25摄氏度,其余条件跟20版药典一样,现在是空白试剂(水400ul代替对照品)与甘露糖的峰一样,处理方法都一样,做了几次都是这样,各位老师有解决方法吗,第一次做,十万火急救命啊
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/04/21
    首先检查对照品有没有问题?有条件可以换台仪器看看。
    再把色谱柱去掉,两通连起来,进样。看看有没有峰。如果有,那就可能是流动相。如果没有,那就是进样器或检测器有问题
  • 123
    第2楼2022/04/21
    把流动相的比例调整一下到看看,药典方法的流动相比例是可以微调的,或者换一个柱子试试
