实验室认可/资质认定
ztyzb
第1楼2022/04/22
楼主,加和不合适,毕竟有的点位只有气氟或者只有尘氟;而且气氟和尘氟到了实验室分析环节取样量和显色是一致的,只是定容体积不同,而且标曲用的是同一条;当时老标准可能没考虑那么多,个人建议1、气氟和尘氟分开报检出限,差不多相当于苯系物分开做苯、甲苯、二甲苯似的;2、参照HJ 544-2016硫酸雾的方法,尘氟可以和前处理完毕的气氟混在一起分析,报一个检出限。
123
第2楼2022/04/22
标准中说的很明白,如果不是按照标准中要求的体积需要自己换算。
第3楼2022/04/22
第4楼2022/04/22
本方法检出限:当采样体积为 150L时,为 6×10-2mg/m3,测定的范围:1~1000mg/m3
Ins_892eb40a
第5楼2022/04/22
谢谢大神
