气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/04/21
可以参考一下BJS 202105 橄榄油中脂肪酸烷基酯含量测定 气相色谱-质谱法
JOE HUI
第2楼2022/04/21
脂肪酸烷基酯不是塑化剂,比如通过动植物油脂获得的油脂 (包括废油)和低级醇的酯交换反应获得制备的脂肪酸烷基酯。
mingxiaoyan
第3楼2022/04/21
不是乳化剂,脂肪酸烷基酯,特别是甲酯,在油脂化学中是重要的中间产物。仅仅在欧洲,作为 主要用于表面活性剂的起始材料每年就生产4百万吨以上的植物油甲酯。特别是脂肪酸甲 酯作为柴油发动机燃料具有越来越重要的地位。
深蓝
第4楼2022/04/22
脂肪酸烷基酯不是塑化剂,在很多植物性油中普遍存在
第5楼2022/04/23
楼主做什么材质中的脂肪酸烷基酯?
安平
第6楼2022/05/01
脂肪酸烷基酯是应该属于生物蜡质,经常存在于某些植物体内。 楼主具体在做什么样品的分析? 是GCMS程序升温空白分析中出现了此类物质的干扰么?还是在样品空白中存在此类物质干扰? 如果GCMS的程序升温空白中即存在此鬼峰,那么有可能是载气不良或者进样口的污染,建议报修。 如果样品空白中存在鬼峰,建议检查溶剂、容器、样品或者样品处理步骤的问题。
第7楼2022/05/01
楼主详细说明一下具体的分析条件为好,详细说明一下样品的具体情况和前处理方法为好。
1723107504
第8楼2022/06/30
不算是塑化剂,算是增塑剂的原料,空白有值很正常,用玻璃器皿效果会好很多,玻璃器皿用之前最好高温烘一下!
