纺织品检测
wuyuzegang
第1楼2022/04/25
戴手套或用镊子都可以,肯定不能直接用手
JOE HUI
第2楼2022/04/25
直接用手不行,毕竟手上有脏东西等影响质量 还是戴手套或者用镊子等
通标小菜鸟
第3楼2022/04/25
建议用镊子,规范操作
123
第4楼2022/04/25
带手套或用镊子
ztyzb
第5楼2022/04/25
楼主,手上有油脂的,虽然标准要求不严但是操作也要注意。纺织品最好用镊子
wjf1234wjf
第7楼2022/04/25
用镊子夹着
石头雨
第8楼2022/04/25
会说的。一般用镊子的多吧。
vm88
第10楼2022/04/26
要带手套的,用镊子夹
锦锦添花
第11楼2022/04/26
建议用镊子
WUYUWUQIU
第12楼2022/04/26
1.一般不会说,正常情况下大家都是不戴手套,理论上这个项目老师不会说,很多机构也没有测试这个项目戴手套的。也可能有的老师比较严格,那没有办法,因为不会有标准说不用镊子,不用戴手套的说法。也没有标准说需要。 2. 如果实验室认可,严格点有好处,省的麻烦。你可以戴手套,或者用镊子。3.但是包括实验室很多项目,甚至色牢度测试都没有几个用到镊子和手套的,当然你说有影响也没有错,说影响可以忽略不计也对的。
