ICP光谱
化学潜行者
第1楼2022/04/25
用铑试一下
JOE HUI
第2楼2022/04/25
可以,通常选择In Rh两个元素,结合进口元素的价格,通常选择In作为内标元素合适。
sdlzkw007
第3楼2022/04/25
可以多内标使用虚拟内标综合计算。
123
第4楼2022/04/25
可以的,其实内标没有说必须要用什么,只要保证质量数接近不相互干扰就好
光哥
第5楼2022/04/28
原则上Sc的比In、Rh、Re来得好。但实际上,很多场合例如土壤、矿石等里面有不少的Sc,那么选择Sc就不合适;例如样品里面有Si,前处理又用了HF。经过前处理大概率是没法将SiF4赶光的。所以SiO、SiOH的同位素组合都会有45Sc。内标上,使用Sc至少需要对样品的信息有一定的了解,否则还不如使用Rh、Re更好。In也是一样
