ICP-MS
第1楼2005/05/11
应该从标准准确性和溶解完全性考虑,
第2楼2011/01/05
ICP-MS现在做银不好,是因为本身存在干扰。。而且从现在角度来说这个干扰来源很多,不是单纯的干扰方程就可以解决的。。需要做干扰系数试验。。。
第3楼2011/01/06
原子吸收做银效果很好的,最好用国产的原子吸收测银。
第4楼2011/01/07
银元素在5%酸度下才稳定,这是实验中需要注意的水中银的测定,在ICPMS上容易做好
第5楼2011/01/07
原子吸收做银用火焰还是石墨炉,这个与国产还是进口没有关系吧
第6楼2011/01/08
如果采用ICP-MS直接测定,建议楼主配置膜去溶,具体方法可以参考以下文献:徐娟,胡兆初*,刘勇胜,胡圣虹,袁洪林,高山,膜去溶-ICP-MS测定21个国际地质标样中的Ag,分析化学,2008,36: 1493-1498
第7楼2011/09/02
用ICP-MS测银,107Ag干扰很多,典型的就是90Zr+16O1H.GSS-1到GSS-8Zr含量差不多,你的GSS-1结果相近是因为GSS-1银含量较高,干扰部分相对不明显而已,GSS-2到GSS-8银含量很低,干扰相对明显多了
第8楼2011/09/05
我们也做化探样的银,一直是一米光栅,我研究过用ICP-MS做Ag,用Ag109通过校正Zr,效果不是太好,不过有60%以上的还好,我们是称0.25g样,定25毫升
