实验室建设
wuyuzegang
第1楼2022/05/07
标准溶液标定需要严格控制环境温度,否则容易导致偏差,因此标定室单独设置是合理的。标定室一般要求环境温度:23~25度;湿度不超过60%,考虑通风,最好有通风柜,水槽,气源(高纯氮气,氧气)等。
JOE HUI
第2楼2022/05/07
标准滴定液标定室对环境温湿度有要求,要求通风良好,干燥,有空调调节,标定好的溶液有需要避光等。具体看待标定溶液要求。
omjia
第3楼2022/05/07
如果是单独的空间,配个通风厨就可以,面积够用,其他没有要求。标准滴定溶液标定详见GB/T601。
123
第4楼2022/05/07
滴定液标定室应有调温、调湿设施,保证温湿度
ztyzb
第5楼2022/05/08
楼主,因为标定其实就是常规理化项目分析的一部分,个人建议参照理化室要求结合标定本身的特点,有条件的话单独设置,也可以和所分析项目一起,主要考虑以下几个因素:1、滴定管根据检定规程示值误差和温度有关,为了保证准确标定时温度最好和检定时接近,具体如下2、有干扰的项目区域要隔开,如酸和碱,挥发性强的在通风橱内进行;3、剩下的个人理解和按照常规理化室要求执行即可。
oscar_2007
第6楼2022/05/08
标准滴定液标定室对环境温湿度有要求,可以参考《计量器具检定规程》JJG196-2006环境要求。
chien_2007
第7楼2022/05/08
现实中环境一般要求要有空调,其余要求就看你是具体项目要求了
Insm_112810a8
第8楼2022/05/09
11111
abin230
第9楼2022/05/09
温度湿度洁净度
Ins_bf1e042d
第10楼2022/05/09
