气体检知管中单位ppm指的是什么?
气体检测
  • 各位有没有用过检知管检测气体如硫化氢,二氧化硫之类的,这个最后有个当位是ppm,这个ppm指的是体积百分分比(V/V),还是有其它含义,应说是umol/mol,可能也没错,但这个要换算成mg/m3,可能就要知道它的具体含义 了,有见过这个介绍的吗?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/04/28
    没有特殊说明的情况下ppm是指体积比,对于ppm和mg/M3的换算
    1)换算方法之一:《空气和废气检测分析方法(第四版增补版)》(中国环境科学出版社)空气中气体污染物浓度的表示方法
    空气中污染物的浓度是以单位体积内所含污染物的质量来表示,即毫克每立方米(mg/m3)和微克每立方米(ug/m3)。在实际工作中,往往习惯于用体积分数表示气体污染物浓度,即ppm或ppb(1ppm=1000ppb),它表示1000000单位体积空气中含气体污染物的体积数。两个单位可以用以下公式互相换算:
    C=C'*M/22.4
    式中:C为以mg/m3表示的气体污染物浓度;C'为以ppm表示的气体污染物浓度; 为污染物的分子量;22.4为空气在标准状态下(0℃,101.325kPa)的平均摩尔体积。
    但应注意该换算关系仅适用于空气在标准状态下的计算,存在局限性。
    2)换算方法之二:诸多文献均有可以收集到
    使用质量浓度单位(mg/m3)作为空气污染物浓度的表示方法,可以方便计算出污染物的真正量。但质量浓度与检测气体的温度、压力环境条件有关,其数值会随着温度、气压等环境条件的变化而不同;实际测量时需要同时测定气体的温度和大气压力。而在使用ppm作为描述污染物浓度时,由于采取的是体积比,不会出现这个问题。
    浓度单位ppm与mg/m3的换算:
    C=C'*M/22.4*273/(273+t)*Pa/101325
    式中:C为以mg/m3表示的气体污染物质量浓度; C'为以ppm表示的气体污染物体积浓度;M为污染物的分子量;22.4为空气在标准状态下(0℃,101.325kPa)的平均摩尔体积;ta为大气环境温度,℃;Pa为大气压力,Pa。
    3)案例
    《环境空气臭氧的测定紫外光度法》(GB/T15438-1995)7.1节臭氧浓度的计算:“报告结果时使用mg/m3,仪器参数以ppm计时换算成mg/m3。臭氧ppm与mg/m3的换算关系如下:在0℃,101.3kPa条件下:1ppm=2.141mg/m3;在25℃,101.3kPa条件下:1ppm=1.962mg/m3”。
    《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)5.4节气态污染物浓度换算:“本标准中1μmol/mol(1ppm)二氧化硫相当于2.86mg/m3二氧化硫质量浓度。氮氧化物质量浓度以二氧化氮计,按1μmol/mol(1ppm)氮氧化物相当于2.05mg/m3将体积浓度换算成质量浓度”。
  • 123
    第2楼2022/04/28
    浓度(mg/m3)=测定浓度(ppm)×分子量÷22.4×273÷(273+T)
    T:测定时的室温
  • 123
    第3楼2022/04/28
    硫化氢的换算为
    测定浓度(mg/m3)
    =测定浓度(ppm)×【34.08/22.4】×【273/(273+t)】
    在取气为300ml测定1~50ppm范围时结果×1/5
    T:测定时的温度
  • hujiangtao
    第4楼2022/04/28
    百万分之一
  • 检测老菜鸟
    第5楼2022/04/28
    根据分子量进行换算即可
  • oscar_2007
    第6楼2022/04/28
    我这边经常用气体检测管,如硫化氢用型号4LL,4LB。二氧化硫用5L,-5Lb。PPM转化mg/m3可参考下面的转化公式。不过这种检测管读取数不是很精准,我们还有高精度气体检测仪。
  • Ins_8a3d16a0
    第7楼2022/04/28
    简单学习一下
  • yinzheng02163
    第8楼2022/04/28
    进来学习一下
  • ztyzb
    第9楼2022/04/28
    楼主,其实ppm和mg/m3的转化公式只需要记住一点就是1mol气体在标准状态下是22.4L,而且目前基本上用到的评价指标都是标态下的。其他状态的另算系数,比如标准大气压25℃是24.5L,根据理想气态方程PV=nRT得出。
