土壤固体废弃物监测
sdlzkw007
第1楼2022/04/29
问题不大清楚呢?通常考虑加标的均一性,加入的标准物质采用标准溶液。
JOE HUI
第2楼2022/04/29
楼主具体是如何混合样品和标准物质的,混合后抽样制样是怎么做的?
留守天空
第3楼2022/04/29
加标时标准物质和样品各称了0.125克,正常的时候样品称0.25克!四酸溶解之后测定
ztyzb
第4楼2022/04/29
楼主,一般加标回收不这样操作的;如果是固体的话最好加标准溶液,而且固体中待测组分含量肯定不是100%,应该以所含标准物质浓度计,而不是用总的标准物质的量。单纯总的标准物质加入量确实是0.125g,但是待测组分加标量应该是0.125g*标准物质中待测组分浓度。
绿树之林
第5楼2022/04/29
加标正常是加液体标准溶液,土壤加标先称土样,然后再消解的干锅里面直接加入一定量的液体标液,然后消解,最后得出结果扣除土壤本底值后计算加标回收率。
第6楼2022/04/30
一般加标要不空白加标,要不样品加标,基本没见过将标准物质和样品等量混均再加标
