水质检测
123
第1楼2022/04/29
由于二价铜离子是蓝色的,所以和铜离子有关的一般都是蓝色的
JOE HUI
第2楼2022/04/29
没有淡蓝色可以代表铜离子清洗掉差不多了
ztyzb
第3楼2022/04/29
看楼主发在了水质分析版块,但个人日常监测工作没遇到这种实验过程的,楼主能具体描述下实验目的和过程吗?因为铜离子是可溶的,过滤后应该很少会和氯化银沉淀在一起,而且如果量很少的话也不一定呈现明显的蓝色,想要确定最好是用设备分析下。
wuyuzegang
第4楼2022/04/29
多清洗几次没有颜色可以认为差不多了,如果不放心可以加入氢氧化钠试试,如果没有沉淀应该基本就洗的差不多了。
郭景祎
第5楼2022/04/30
应该是多洗几遍没颜色就差不多了
