紫外可见分光光度计(UV)
sdlzkw007
第1楼2022/04/29
很多物质在不同的波长有吸收,有些方法特意采用双波长法进行干扰祛除。
JOE HUI
第2楼2022/04/29
物质有时会有最大吸收峰和次吸收峰的,关键是选特征吸收波长,这根据实际情况来定。如果研究有关物质,杂质和主峰波长不一致,记得做校正因子。
wuyuzegang
第3楼2022/04/29
这很正常啊,有的物质因为含有多个官能团会有好几个吸收峰,但是我们检测的时候会选择其中一个或两个抗干扰能力强灵敏度好的来使用而已。
ztyzb
第4楼2022/04/29
楼主有可能溶液组分比较复杂,是正常现象。
夕阳
第5楼2022/05/01
谁说一个样品只能出现一个样品峰?上面就是标准钬玻璃图谱,共有13个峰呢!楼主的样品出现两个峰恐怕还算是少的呢?
P3268170
第6楼2022/05/03
不是每个样品只能有一个吸收峰,标准里所选的吸收波长是比较特征的波长,该波长下吸收较大且受其它物质的吸收干扰较少。
