ztyzb
第3楼2022/05/06
楼主,土壤全程序空白是需要的,为了控制采样容器及运输过程有无污染。可以参照HJ 1019-2019 《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》中部分
虽然是针对挥发性有机物的,但是有指导意义,就是用分析所用溶剂,有些分析方法里也指定了全程序空白制定方式
如HJ 605-2011 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集_气相色谱-质谱法下图
HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空_气相色谱-质谱法
HJ 784-2016土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法
像金属的话个人建议参照上述规定用消解用酸或者未检出实验用水作为全程序空白。
p3138643
第4楼2022/05/06
