气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/05/06
楼主可以查一下这个错误代码是什么意思,代表哪些地方出问题,然后针对性检查。还有可以直接联系岛津售后,问一下售后工程师
123
第2楼2022/05/06
问一下售后,这个代码什么意思
mingxiaoyan
第3楼2022/05/06
这个操作手册上或软件的帮助里面应该能查到具体问题原因
oscar_2007
第4楼2022/05/06
岛津气相GC-2014出故障,不止有代码,还有错误信息提示的,软件运行记录栏那里有提示的;检查下你的气路,参数设置是否正常。
myoldid
第5楼2022/05/06
代码意思是通讯错误打开C:\LabSolutions\System\BatchQueueManager找到文件夹名称为1/2/,这里的数字为仪器编号,打开相应仪器编号对应的目录,会看到一个QueMng.mdb文件,把这个文件重命名,如改成QueMng1.mdb。注意不要删除文件。再重启电脑,应该可以正常连接仪器了
xiaoheihei
第6楼2022/05/07
这个只有岛津专业人或者岛津资深用户才能解答,正确的方法是直接咨询售后更快捷准确。
安平
第7楼2022/05/07
建议楼主详细说明一下具体故障的信息,岛津工作站不会只给出代码来的。代码后面一定会带有具体的报警内容,或者是英文或者是中文,详细描述为好。详细说明具体情况为好。如果是通讯错误的问题,不会是加载方法时出现报警,应该开启工作站即会发生报警才对。
zyl3367898
第8楼2022/05/07
可以用万能的重启。
Bay
第9楼2022/05/10
这个工作站应该是有加密电子狗保护的, 看一下状态是否正常,或者可以重装一下工作站
