液质联用仪做喹啉黄,四个峰只能跑出来两
  • Insm_da5c1855
    2022/05/06
液质联用(LCMS)
  • 标液新,仪器没问题,是尝试新开方法
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2022/05/07
    查资料显示喹啉黄包括QYNa和QYNa2,这两种分子结构都有同分异构体,一共应该出四个峰。如果只看到两个峰说明同分异构体可能没分开。同分异构体离子对相同,所以要通过保留时间分开,尽可能选长一些、粒径小些的色谱柱,如果是UPLC分离效果应该能更好些。楼主可以参考下面这篇文献的色谱条件四种分离度很好https://www.doc88.com/p-7035214748960.html
  • Insm_da5c1855
    第2楼2022/05/31
    是QYNA的两个峰没有。另外两个是有的。
    hujiangtao(hujiangtao)发表:查资料显示喹啉黄包括QYNa和QYNa2,这两种分子结构都有同分异构体,一共应该出四个峰。如果只看到两个峰说明同分异构体可能没分开。同分异构体离子对相同,所以要通过保留时间分开,尽可能选长一些、粒径小些的色谱柱,如果是UPLC分离效果应该能更好些。楼主可以参考下面这篇文献的色谱条件四种分离度很好https://www.doc88.com/p-7035214748960.html
  • 玉123
    第3楼2022/06/01
    请问楼主问题解决了吗,我也只出两个峰
  • Insm_da5c1855
    第4楼2022/06/02
    没有,你也只是QYNA的两个峰不出吗?
    玉123(v3052775) 发表:请问楼主问题解决了吗,我也只出两个峰
  • Insm_da5c1855
    第5楼2022/06/02
    你用的固标还是液标?
  • 玉123
    第6楼2022/06/06
    嗯,之前没出,改用液标就出了。
    Insm_da5c1855(Insm_da5c1855) 发表:没有,你也只是QYNA的两个峰不出吗?
