这个章应该怎么盖?
  • qianguiyun1
    2022/05/09
实验室建设
  • 我们内控标准规定硅砂的铝含量不能超过0.5%但同时又规定铝含量0.5-0.8%之间不超过总量的20%,可以收货。那么如果铝含量是0.6%,检验报告是盖合格还是不合格?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 石头雨
    第1楼2022/05/09
    内控标准定的不合理啊。感觉要应该修订内控标准要求。
  • 123
    第2楼2022/05/09
    看你内部规定,建议修改一下内标
  • WUYUWUQIU
    第3楼2022/05/09
    1.按这个意思:检验报告是盖合格;
    2.希望向公司反映一下,这个标准有每个人理解会有偏差
    3.可以设置等级,比如一等合格不超过0.5,二等0.5-0.8合格,可以收货,做好标示!
  • qianguiyun1
    第4楼2022/05/09
    我个人的理解,超过了0.5就应该盖不合格,因为我们把标准数值写在报告上并和标准比较得出来的结论
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:1.按这个意思:检验报告是盖合格; 2.希望向公司反映一下,这个标准有每个人理解会有偏差3.可以设置等级,比如一等合格不超过0.5,二等0.5-0.8合格,可以收货,做好标示!
  • qianguiyun1
    第5楼2022/05/10
    其实铝含量高一点根本不会影响产品质量。这标准本身就有问题
  • Aaron
    第6楼2022/06/04
    1.首先需要明确的是判定规则,就是考虑不确定度的规则
    2.是否采用抽样或者全检的方式,如果是就可以使用20%这一条,如果不是就只能按照0.5那条判断。
