123
第1楼2022/05/10
这3个瞬时采样具体时间间隔根据具体情况自己掌握,如我9点采了一个的瞬时样,9点10分又采了一个,9点20又采一个。从水体中不连续的随机采集的样品称为瞬时水样。对于组分较稳定的水体, 或水体的组分在相当长的时间和相当大的空间范围变化不大, 采集瞬时样品具有很好的代表性。当水体的组成随时间发生变化,则要在适当的时间间隔内进行瞬时采样,分别进行分析,测出水质的变化程度、频率和周期。当水体的组成发生空间变化时,就要在各个相应的部位采样。瞬时水样无论是在水面、规定深度或底层,通常均可人工采集,也可用自动化方法采集。自动采样是以预定时间或流量间隔为基础的一系列瞬时样品,一般情况下所采集的样品只代表采样当时和采样点的水质
ztyzb
第2楼2022/05/10
①每个点位需要采集三个样品中间还需要间隔一小时,四个点位下来12个样品,赶上平时验收项目的量了,②(这个废水瞬时采样至少三个瞬时样,这个该怎么理解啊)
根据楼主所附的某企业排污许可监测要求1、确实相当于一天验收的工作量,但是中间没必要间隔一小时,保证够三次即可;2、三个瞬时样就是分开采集三个样品。
但是其实有上面的回答也是基于楼主所附排污许可方案,按照客户要求监测没问题,但是很多排污许可监测方案做的不一定对,比如1、无组织除非上风向有明显污染源,可以不布点;2、污水具体采集瞬时样还是混合样需要根据企业生产周期和运行工况来的,HJ 91.1-2019中6.3列的很清楚。
空气1990
第6楼2022/05/13
厂界废气写了监测频次1次/年,手工采样方法及个数非连续采样至少三个。无组织废气一般为连续采样1h为一个样品,采集三个那么就成了三个小时,就成三次了,跟前面检测频次就不一样了。排污许可填报的本意是说明本检测项目每次采样的方法(连续采样或非连续采样)和样品个数,由于填报人员并不了解检测项目的采样方法和每次需要采样个数,山东这边估计统一填的非连续三个样品,可是系统填报时只需要填报一个数值,跟检测三次就矛盾了。新版的排污许可征求意见稿已经没有手工采样方法及个数了。建议只按排污许可监测频次来,采样方式和样品个数按检测项目实际要求进行,无组织和有组织排放限值一般都是小时均值评价,连续1h和等时间间隔3~4个样品计平均目的都是相同的。
Ins_7335f958
第7楼2023/06/02
排污许可证自行监测填报,我一直没找到为啥统一规定有组织非连续三个,特别是颗粒物,现在都是低浓度,16157可以一小时三个样品。836测一次得40分钟以上
