尖峰勇士
第1楼2022/05/10
都试过哪些种类的柱子?
xiaolanzi5
第2楼2022/05/10
可以试试氨基柱或氰基柱等hilic模式的柱子。如果追求灵敏度的话还可以试试opa柱后衍生,灵敏度会不错。如果有ms的话使用hilic模式柱子进质谱也是不错的选择。
valorb
第3楼2022/05/10
流动相中添加酸,提高水相的比例
Ins_4ec13d1e
第4楼2022/05/11
有没有可能试试蒸发光散射检测器
wuyuzegang
第5楼2022/05/11
可以采用乙腈和水的流动相,对于胺类物质乙腈比甲醇的分离效果好,在水中可以考虑加入三乙胺,氨水,磷酸氢二钠等调节你的流动相的Ph值,加入的缓冲试剂可以一点一点的加,浓度是根据不同的物质不一样的。加入缓冲溶液的原因是为了防止你的被测物电离,也防止被测物与色谱柱的硅胶作用。
