环境监测中风速风向、气压需要认证吗?
  • 霸波儿奔@奔波儿霸
    2022/05/12
噪声/辐射等检测
  • 各位老师,环境监测中风速风向、气压需要认证吗?测定方法是什么?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/12
    都是检测数据,当然都需要认证。
    风速风向的监测方式数不胜数,但是测量行业往往都有一个标准,风速风向也不例外。本文主要参考中华人民共和国气象行业标准《地面气象观测规范》来展现风速风向的监测标准。另外,本文还收集了资料来补充风速风向的监测原理、方法和统计方式,并从中选择出了作者认为最合理的方法,并说明原因。
    官方的风速风向的定义是这样的:风向:风的来向 ,风速:单位时间内空气移动的水平距离 。观测应该测定距地面10m高度处的风向和风速。测风的仪器主要有电接风向风速计、自动测风仪、轻便风向风速表、旋转式测风传感器等。
    此外风速风向的监测标准在不同的场合也不一样,比如中华人民共和国国家标准GB/T 18204.15-2000里就规定了公共场所风速的监测标准。
  • ztyzb
    第2楼2022/05/12
    楼主,因为环境空气和无组织监测时都需要测量风向、风速、气压、温湿度和云量并出到报告中,按理说是需要申请资质的,但个人在行业内没见过申请的包括政府监测机构,而且评审时专家也都不提,所以个人建议是测试设备定期检定/校准确认合格后使用即可,毕竟是辅助数据。
  • 123
    第3楼2022/05/12
    应该是申请,咨询一下主管部门
  • JOE HUI
    第4楼2022/05/12
    空气检测分为空气环境质量监测和污染源监测。空气监测时常需测定风向、风速、气温、气压、湿度等气象参数。这个需要咨询主管部门。
  • 禾苗
    第5楼2022/05/13
    至少气温、气压是要的 环境检测中有很多数据需要换算到标况条件或规定工况,换算时就需要这两参数。否则就不准了
  • 绿树之林
    第6楼2022/05/17
    这两项我们申请过CMA,但是评审老师说如果要拿资质必须按照气象标准做,但是气象标准我们没有这么多设备做也没法做,后来就申请不下来,HJ55的简易气象参数我们这边CMA不给申请资质的,但是能用,就是不能单独出报告。
