【讨论】GB22337-2008电梯噪声?
噪声/辐射等检测
  • 电梯噪声应该是属固定设备传播的吧,不过扰人的好像不是等效声级的噪声值,因为都不高,三十左右,这样说来,嗡嗡的声音应该是要测倍频带声压级吧。对这个倍频带声压级...一点也不理解,大家可否给我解释下。
    测量仪器用GB/T3241规定的倍频程滤波器,那个什么“本标准采用的室内噪声频谱分析倍频带中心频率为31.5Hz,63Hz....”这些个Hz指的是测量仪器的数据吗?还是说噪声源的?那若要在房间内测电梯噪声要怎么测呢。
  • syhblujie
    第1楼2009/04/12
    电梯噪声主要是低频噪声。因此,电梯噪声主要测量31.5Hz,63Hz频率。
    标准中的室内噪声频谱分析倍频带中心频率31.5Hz,63Hz指的是噪声源在不同频率的噪声值。
    电梯噪声应在电梯通道的隔壁房间测各频率噪声。并要分别测底层,顶层,中间层的噪声值。
  • 美食城
    第2楼2009/04/13
    靠近电梯机房的噪声大,应该是主要检测对象。不仅是31.5和63Hz,更高频率的也不低。
