COD低浓度的空白做出来低,COD恒温加热器的温度是否有影响?
  • Ins_bb9854e1
    2022/05/12
水质检测
  • COD低浓度的空白做出来低,而且不稳定,请问是什么原因会导致这样?硫酸亚铁铵、重铬酸钾全部重新配过了,用的娃哈哈的水配的,因为怀疑纯化水有问题,但是做出来好像还是很低。正常来说应该是跟标定的差不多的,标定的硫酸亚铁铵是23左右,空白做出来是18点多或者是20点多,有时候又会22点多,就很不稳定。我用的是COD恒温加热器,温度设置在186℃,加热两小时的时候,有几根管子会出现沸腾的情况,是不是跟温度有影响。因为低浓度的空白低,但是高浓度的时候做出来是正常的,高浓度空白在24左右,质控样也是正常的。
    COD恒温加热器是这种的。
  • 123
    第1楼2022/05/12
    有可能氯离子的影响,如果水样中氯离子超过1000mg/L,可将水样稀释后测量;如果稀释后COD浓度很低,可能为试剂的问题
  • Ins_bb9854e1
    第2楼2022/05/12
    是实验室空白,没有氯离子的,用的是娃哈哈矿泉水,已经粗判过没有的。
    123(m3149125) 发表:有可能氯离子的影响,如果水样中氯离子超过1000mg/L,可将水样稀释后测量;如果稀释后COD浓度很低,可能为试剂的问题
  • ztyzb
    第3楼2022/05/12
    楼主,这种加热器各孔之间受热是不均匀的,建议用温度计测下这12孔加热时温度,选择比较均匀的几个做,低浓度因为试剂浓度低所以影响较大。如果验证平行性的话可以一直用一个孔加热
  • Ins_bb9854e1
    第4楼2022/05/12
    哦,好的,谢谢。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,这种加热器各孔之间受热是不均匀的,建议用温度计测下这12孔加热时温度,选择比较均匀的几个做。
  • Ins_bb9854e1
    第5楼2022/05/12
    请问像这种仪器的温度应该调到几度?之前是别人调的186℃,我就这么做的。。。。
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,这种加热器各孔之间受热是不均匀的,建议用温度计测下这12孔加热时温度,选择比较均匀的几个做,低浓度因为试剂浓度低所以影响较大。如果验证平行性的话可以一直用一个孔加热
  • ztyzb
    第6楼2022/05/12
    查了下设备说明书170~180℃即可,楼主在保证安全的情况下可以适当调高温度,但要保持微沸状态。
    Ins_bb9854e1(Ins_bb9854e1) 发表: 请问像这种仪器的温度应该调到几度?之前是别人调的186℃,我就这么做的。。。。
  • Ins_bb9854e1
    第7楼2022/05/12
    哦,好的,是受热不均匀,就是前面的几根管子是沸腾的,有的沸腾的很剧烈,后面的就是不沸腾的很平静。。。应该是受热不均匀的关系了。
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 查了下设备说明书170~180℃即可,楼主在保证安全的情况下可以适当调高温度,但要保持微沸状态。
  • fenxiyuan
    第8楼2022/05/12
    学习学习,谢谢
  • 俭以养德101
    第9楼2022/05/12
    检查哈试剂每次的加入量是否一样,排查哈试剂有没有问题
  • 秋梨膏
    第10楼2022/05/17
    如果纯水和试剂没问题,那就是加热不均匀导致的。其实这个情况应该还比较常见,我们有时候低浓度空白也会不稳定,一会儿22,一会儿20的,但是还没有低于过20。
