实验室的化学试剂废液一般如何处理?
  • 木头2013
    2022/05/12
试剂/耗材采购
  • 实验室的化学试剂废液一般如何处理?
  • JOE HUI
    第1楼2022/05/13
    楼主,可以参考如下资料:实验室根据废液的性质分别加以处理。
    一、实验室废液时应把握下列原则
    (1)收集分类、尽量回收的原则 废液应根据其化学特性选择合适的容器和存放地点,通过密闭容器存放,不可混合贮存,容器标签必须标明废物种类、贮存时间,定期处理。为了方便处理,其收集分类往往分为:可燃性物质、可回收利用的物质、含水废液、固体物质,沾附有害物质的滤纸、包药纸、棉纸、废活性炭及塑料容器等实验用品,要分类收集,加以焚烧或其它适当的处理,然后保管好残渣。
    (2)明确废液性质,避免发生危险的原则, 注意毒性气体的产生: 注意爆炸性物质的产生:应完全按照已知的处理方法进行处理,不可任意混合废液,否则容易产生爆炸的危险。
    (3)少量废液进行处理,以防止大量反应。处理剂倒入时应缓慢,以防止激烈反应,充分搅拌,以防止局部反应。必要时于水溶性废液中加水稀释,以缓和反应速率以及降低温度上升的速率。
    二、常用无机废液类实验废液的处理方法
    1.一般废液可通过酸碱中和、混凝沉淀、次氯酸钠氧化处理后排放,有些液体废物一般可加漂白粉进行氯化消毒处理。
    2.综合废液处理
    用酸、碱调节废液ph为3-4、加入铁粉,搅拌30min,然后用碱调节p h为9左右,继续搅拌10min,加入硫酸铝或碱式氯化铝混凝剂、进行混凝沉淀,上清液可直接排放,沉淀于废渣方式处理。
    3.含铜废液的处理
    实验用过的硫酸铜废液通过加适量铁粉回收金属铜,母液再经沉淀、过滤、稀释排放。
    4.含汞废液的处理
    排放标准:废液中汞的高容许排放浓度为0.05mg/l(以hg计)。
    处理方法:①硫化物共沉淀法:先将含汞盐的废液的ph值调至8-10,然后加入过量的na2s生成hgs沉淀。再加入fes04(共沉淀剂),与过量的s2-生成fes沉淀,将悬浮在水中难以沉淀的hgs微粒吸附共沉淀.然后静置、分离,再经离心、过滤,滤液的含汞量可降至0.05mg/l以下。
    ②还原法:用铜屑、铁屑、锌粒等作还原剂,可以直接回收金属汞。
    含镉废液的处理
    ①氢氧化物沉淀法:在含镉的废液中投加石灰,调节ph值至10.5以上,充分搅拌后放置,使镉离子变为难溶的cd(oh)2沉淀.分离沉淀,用双硫腙分光光度法检测滤液中的cd离子后(降至0.1mg/l以下),将滤液中和至ph值约为7,然后排放。
    ②离子交换法:利用cd2+离子比水中其它离子与阳离子交换树脂有更强的结合力,优先交换.
    5.含铅废液的处理
    在废液中加入消石灰,调节至ph值大于11,使废液中的铅生成pb(oh)2沉淀.然后加入al2(s04)3(凝聚剂),将ph值降至7-8,则pb(oh)2与al(oh)3共沉淀,分离沉淀,达标后,排放废液。
    6.含砷废液的处理
    在含砷废液中加入fecl3,使fe/as达到50,然后用消石灰将废液的ph值控制在8-10。利用新生氢氧化物和砷的化合物共沉淀的吸附作用,除去废液中的砷。放置一夜,分离沉淀,达标后,排放
    废液。固体可燃性废物分类收集、处理、一律及时焚烧。固体非可燃性废物分类收集,可加漂白粉进行氯化消毒处理。满足消毒条件后作处置。
    三、常用有机类实验废液的处理方法
    1.焚烧法
    ①将可燃性物质的废液,置于燃烧炉中燃烧。如果数量很少,可把它装入铁制或瓷制容器,选择室外安全的地方把它燃烧。点火时,取一长棒,在其一端扎上沾有油类的破布,或用木片等东西,站在上风方向进行点火燃烧。并且,必须监视至烧完为止。
    ②对难于燃烧的物质,可把它与可燃性物质混合燃烧,或者把它喷入配备有助燃器的焚烧炉中燃烧。对多氯联苯之类难于燃烧的物质,往往会排出一部份还未焚烧的物质,要加以注意。对含水的高浓度有机类废液,此法亦能进行焚烧。
    ③对由于燃烧而产生no2、so2或hcl之类有害气体的废液,必须用配备有洗涤器的焚烧炉燃烧。此时,必须用碱液洗涤燃烧废气,除去其中的有害气体。
    ④对固体物质,亦可将其溶解于可燃性溶剂中,然后使之燃烧。
    2.溶剂萃取法
    ①对含水的低浓度废液,用与水不相混合的正己烷之类挥发性溶剂进行萃取,分离出溶剂层后,把它进行焚烧。再用吹入空气的方法,将水层中的溶剂吹出。
    ②对形成乳浊液之类的废液,不能用此法处理。要用焚烧法处理。
    3.吸附法
    用活性炭、硅藻土、矾土、层片状织物、聚丙烯、聚酯片、氨基甲酸乙酯泡沫塑料、稻草屑及锯末之类能良好吸附溶剂的物质,使其充分吸附后,与吸附剂一起焚烧。
    4.氧化分解法(参照含重金属有机类废液的处理方法)
    在含水的低浓度有机类废液中,对其易氧化分解的废液,用h2o2、kmno4、naocl、h2so4+hno3、hno3+hclo4、h2so4+hclo4及废铬酸混合液等物质,将其氧化分解。然后,按上述无机类实验废液的处理方法加以处理。
    5.水解法
    对有机酸或无机酸的酯类,以及一部份有机磷化合物等容易发生水解的物质,可加入naoh或ca(oh)2,在室温或加热下进行水解。水解后,若废液无毒害时,把它中和、稀释后,即可排放。如果含有有害物质时,用吸附等适当的方法加以处理。
    6.生物化学处理法
    目前处理有机污染物的广泛、有效的方法是生物降解法、活性污泥法等,是利用人工培养或自然形成的气性细菌的氧化分解作用将有机物分解成h2o或co2、nh3及无机盐类除去。用活性污泥之类东西并吹入空气进行处理。
    含酚废液的处理
    酚属剧毒类细胞原浆毒物,处理方法:低浓度的含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉煮一下,使酚分解为二氧化碳和水。如果是高浓
    度的含酚废液,可通过醋酸丁酯萃取,再加少量的氢氧化钠溶液反萃取,经调节ph值后进行蒸馏回收.处理后的废液排放。 有些液体废物一般可加漂白粉进行氯化消毒处理。
    一个中等大小的城市实验室少说有一百个左右,无论是直接排放还是稀释后排放的实验废液,它带来的危害具有“隐蔽性”。因为实验室产生的废液通常成分复杂,毒性较大,很多实验室在建立的时候,考虑到废液处理的问题,可城市里并没有的排放废液的下水管道,只能接到市政下水。因此如果能从法律法规严格规范,由各实验室分类上交后对实验室的各种废弃物进行统一收集,在专门地点集中分类,集中送特殊废品处理场处理,对减少对环境的污染,保护好生态环境将会是更加有利的措施
  • wuyuzegang
    第2楼2022/05/13
    这些都属于危废的,需要分类收集后委托有资质的单位处理。这个一般实验室是不具备这个处理条件和资质的。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/05/13
    实验室的化学试剂有无机废液和有机废液,这两个不能混放,需要分别有专业的废液桶进行收集并且贴上对应的警示标签,然后存放在避光通风的地方,等攒到一定量时联系有资质的废液处理公司上门来拉走。
  • 123
    第4楼2022/05/13
    一、废液处理原则
    对高浓度废酸、废碱液要经中和至中性时排放。对于含少量被测物和其他试剂的高浓度有机溶剂应回收再用。用于回收的高浓度废液应集中储存,以便回收;低浓度的经处理后排放,应根据废液性质确定储存容器和储存条件,不同废液一般不允许混合,避光、远离热源、以免发生不良化学反应。废液储存容器必须贴上标签、写明种类、储存时间等。
    二、废液处理方法
    含汞、铬、铅、镉、砷、酚、氰的废液必须经过处理达标后才能排放,实验室处理方法如下:
    1、含铜废液的处理
    2、含汞废液的处理
    排放标准:废液中汞的最高容许排放浓度为0.05mg/L(以Hg计)。
    处理方法:①硫化物共沉淀法:先将含汞盐的废液的pH值调至8-10,然后加入过量的Na2S,使其生成HgS沉淀。再加入FeS04(共沉淀剂),与过量的S2-生成FeS沉淀,将悬浮在水中难以沉淀的HgS微粒吸附共沉淀.然后静置、分离,再经离心、过滤,滤液的含汞量可降至0.05mg/L以下。
    ②还原法:用铜屑、铁屑、锌粒、硼氢化钠等作还原剂,可以直接回收金属汞。
    3、含镉废液的处理
    ①氢氧化物沉淀法:在含镉的废液中投加石灰,调节pH值至10.5以上,充分搅拌后放置,使镉离子变为难溶的Cd(OH)2沉淀.分离沉淀,用双硫腙分光光度法检测滤液中的Cd离子后(降至0.1mg/L以下),将滤液中和至pH值约为7,然后排放。
    ②离子交换法:利用Cd2+离子比水中其它离子与阳离子交换树脂有更强的结合力,优先交换.
    4、含铅废液的处理
    在废液中加入消石灰,调节至pH值大于11,使废液中的铅生成Pb(OH)2沉淀.然后加入Al2(S04)3(凝聚剂),将pH值降至7-8,则Pb(OH)2与Al(OH)3共沉淀,分离沉淀,达标后,排放废液。
    5、含砷废液的处理
    在含砷废液中加入FeCl3,使Fe/As达到50,然后用消石灰将废液的pH值控制在8-10。利用新生氢氧化物和砷的化合物共沉淀的吸附作用,除去废液中的砷。放置一夜,分离沉淀,达标后,排放废液。
    6、含酚废液的处理
    酚属剧毒类细胞原浆毒物,处理方法:低浓度的含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉煮一下,使酚分解为二氧化碳和水。如果是高浓度的含酚废液,可通过醋酸丁酯萃取,再加少量的氢氧化钠溶液反萃取,经调节pH值后进行蒸馏回收.处理后的废液排放。
    7、综合废液处理
    用酸、碱调节废液PH为3-4、加入铁粉,搅拌30min,然后用碱调节p H为9左右,继续搅拌10min,加入硫酸铝或碱式氯化铝混凝剂、进行混凝沉淀,上清液可直接排放,沉淀于废渣方式处理。
    8、含 铬废液的处理
    含铬废液中加入还原剂,如硫酸亚铁、亚硫酸钠、铁屑,在酸性条件下将六价铬还原成三价铬,然后加入碱,如氢氧化钠、氢氧化钙碳酸钠等,使三价格形成Cr(OH)3沉淀,清液可排放。沉淀干燥后可用焙烧法处理,使其与煤渣一起焙烧,处理后可填埋。
    9、含 氰废液的处理
    低浓度废液可加入氢氧化钠调节PH为10以上,再加入高锰酸钾粉末(3%),使氰化物分解。若是高浓度的,可使用碱性氯化法处理,先用碱调至PH为10以上,加入次氯酸钠或漂白粉。经充分叫板,氢化物分解为二氧化碳和氮气,放置24小时排放。含氰化物费也不得乱倒或与酸混合,生成挥发性氰化氢气体有剧毒。
    10、三氯甲烷的回收
    将三氯甲烷废液一次用水、浓硫酸(三氯甲烷量的十分之一)、纯水、盐酸羟胺溶液(0.5% AR)洗涤。用重蒸馏水洗涤两次,将洗好的三氯甲烷用污水氯化钙脱水,放置几天,过滤,蒸馏。蒸馏速度为每秒1~2滴,收集沸程为60~62摄氏度的馏出液(标框下),保存于棕色试剂瓶中(不可用橡胶塞)。
    11、实验室废液处理注意事项
    1).尽量回收溶剂,在对实验没有妨碍的情况下,把它反复使用
    2).为了方便处理,其收集分类往往分为:a)可燃性物质b)难燃性物质c)
    含水废液d)固体物质等。
    3).可溶于水的物质,容易成为水溶液流失。因此,回收时要加以注意。但是,对甲醇、乙醇及醋酸之类溶剂,能被细菌作用而易于分解。故对这类溶剂的稀溶液经,用大量水稀释后,即可排放。
    4).含重金属等的废液,将其有机质分解后,作无机类废液进行处理。
    12、生物实验室废液处理
    生物实验室产生的废液污染主要是化学性污染和生物性污染,另外还有放射性污染,化学性污染包括有机物污染和无机物污染。有机物污染主要是有机试剂污染和有机样品污染。在大多数情况下,实验室中的有机试剂并不直接参与发生反应,仅仅起溶剂作用,因此消耗的有机试剂以各种形式排放到周边的环境中,排放总量大致就相当于试剂的消耗量。日复一日,年复一年,排放量十分可观。有机样品污染包括一些剧毒的有机样品,如农药、苯并(α)芘、黄曲霉毒素、亚硝胺等。无机物污染有强酸、强碱的污染,重金属污染,氰化物污染等。其中汞、砷、铅、镉、铬等重金属的毒性不仅强,且有在人体中有蓄积性。
    生物性污染包括生物废弃物污染和生物细菌毒素污染。生物废弃物有检验实验室的标本,如血液、尿、粪便、痰液和呕吐物等;检验用品,如实验器材、细菌培养基和细菌阳性标本等。生物实验室的通风设备设计不完善或实验过程个人安全保护漏洞,会使生物细菌毒素扩散传播,带来污染,甚至带来严重不良后果。2003年非典流行肆虐后,许多生物实验室加强对SAS病毒的研究,之后报道的非典感染者,多是科研工作者在实验室研究时被感染的。
    注意事项:
    废液的浓度超过规定的浓度时,必须进行处理。但处理设施比较齐全时,往往把废液的处理浓度限制放宽。
    最好先将废液分别处理,如果是贮存后一并处理时,虽然其处理方法将有所不同,但原则上要将可以统一处理的各种化合物收集后进行处理。
    处理含有络离子、螯合物之类的废液时,如果有干扰成份存在,要把含有这些成份的废液另外收集。
  • omjia
    第5楼2022/05/13
    化学试剂废弃物需要遵从《危险废物转移管理办法》,盛放在废弃物桶中,加贴危险废物标志,写明危废种类,无机和有机废物分类存放,由具备危废废弃物处理资质的公司处置,具体的处置程序遵从环保局要求。
    我们这次CMA审核,要求危废存储间配置防渗漏装置,防止危废桶出现泄漏。
