气相色谱法测定三乙醇胺遇到的问题
  • 素喵喵_
    2022/05/12
气相色谱(GC)
  • 请问有没有老师用中极性色谱柱测过三乙醇胺?
    我们新买的仪器目前只有中极性柱,工业三乙醇胺的检测方法推荐使用强极性柱,也有看到用弱极性和中弱极性柱测试的。
    我设置的程序升温的终温是260℃,进样口温度是300℃,检测器温度是320℃,始终只有溶剂峰无目标峰。
    请问各位老师有没有遇到过这种情况?
  • wuyuzegang
    第1楼2022/05/13
    可以参考下面的文献试试
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • JOE HUI
    第2楼2022/05/13
    三乙醇胺最好还是使用极性色谱柱,比如HP-INNOWAX色谱柱,不知道楼主参考什么方法,使用溶剂是什么,对于溶剂出峰可以使用溶剂延迟,楼主可以参考附件方法《三乙醇胺含量的气相色谱法》。
  • 安平
    第3楼2022/05/13
    楼主具体分析什么样品中的三乙醇胺?目前使用了什么分析方法,详细说明为好。详细说明程序升温的情况为好。
    什么检测器?
    标准品浓度多少?
    溶剂是什么?
    既然溶剂出峰,那么至少系统的进样和检测器问题不太大。
    第4楼2022/05/14
    最好用WAX柱,柱子选不对,一切都枉然。
  • myoldid
    第5楼2022/05/19
    试试这个条件呢
    柱子应该不是关键,这个玩意儿弱极性的可以分开那中等极性的也可以。先看看进样瓶位置是否正确,进的浓度多高的?这玩意儿保留还是比较强,中等极性的柱子可以试试初始80℃保持1min,然后10℃升温到260℃,这个过程应该可以出峰的
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 深蓝
    第6楼2022/05/19
    WAX柱就行,一般买仪器,WAX和-5的柱子是标配
  • xiaoheihei
    第7楼2022/05/19
    三乙醇胺有机强碱,熔点21 ℃沸点335.4 ℃假如没有别的沸点接近干扰峰,安捷伦自带的HP-5 30m?0.32mm就可以分析的,估计高温段要保持一会,按理说强极性WAX柱保留应该更强,出峰更慢,弱极性出峰快一些。可以保证10min-15min出的。不建议强极性,厚液膜,长柱子分析,分析周期很长了。
  • xx_dxd_xx
    第8楼2022/05/20
    三乙醇胺用弱极性柱也能做,只是容易拖尾。柱子极性越弱,三乙醇胺出来越快,所以楼主说没峰肯定有其他问题。
    初始温度多少?什么溶剂?浓度多少?中等极性柱具体是什么型号?尺寸多少?这些楼主都没说清楚
