气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/05/13
进样口也要维护下,分流平板维护,色谱柱不行割点下来,然后再老化2—3个循环等试试。
wuyuzegang
第2楼2022/05/13
进样口、分流平板也需要清洗看看,最后实在不行在考虑清洗离子源
通标小菜鸟
第3楼2022/05/13
维护气相进样口,更换衬管,分流平板,拿试剂擦拭气相进样口放衬管那个通道,色谱柱老化,色谱柱进样口段切割,如果方便的话也可以对离子源进行清洗
第4楼2022/05/13
维护气相进样口,更换衬管,分流平板,拿试剂擦拭气相进样口放衬管那个通道,色谱柱老化,色谱柱进样口段切割,有条件的还可以对质谱离子源进行清洗
123
第5楼2022/05/13
可以考虑 多打几针空白类似清洗老化,或者做下进样系统维护,进样针清洗,衬管清洗换玻璃棉或者换根新衬管等等,隔垫换下等
bfm00
第6楼2022/05/13
验证下方法,调整下参数,如吹扫,脱附温度高点,冷阱解吸时间长一点。
深蓝
第7楼2022/05/13
最可能残留的位置是传输线,这个部位给升温烧一会试试看
oscar_2007
第8楼2022/05/13
第一,切割一段色谱柱,对进样系统进行维护。跟换玻璃衬管。第二,清洗离子源。
安平
第9楼2022/05/13
楼主具体使用什么型号的GCMS和TD?首先运行GCMS的程序升温空白,如果无鬼峰。那么再去运行带有TD的管空白。如果已经确认问题在TD,并且已经维护过,建议报修一下为好。TD内的阀和管路可能存在问题,不建议自行拆解。
Ins_51590bec
第10楼2022/05/16
该老化的老化该更换的更换,如果还是有值,考虑下标曲强制过原点
报名即领材料、环境12大解决方案
