气质联用(GCMS)
荆棘鸟之歌
第1楼2013/05/29
换了新柱子,响应肯定会变化的,这是正常的,新柱子要进行老化,然后再进标液,不知道标液的线性,峰形怎么样?
花开见我
第2楼2013/05/29
新色谱柱,多老化看看。
蓝是那么的天
第3楼2013/05/29
有可能是老化不够导致的柱效达不到,也有可能是MS端出了问题。
千层峰
第4楼2013/05/29
是同型号柱子?
steven
第5楼2013/05/29
除了柱子之外,其他部分条件是否有变化?
原天
第6楼2013/05/29
调谐是否OK?衫管是否干净?进样方式是否改变?柱子类型,长度,厚度是否一致?
tang566
第7楼2013/05/29
检查下新柱子是否与旧柱子是相同型号和规格的柱子。新柱子刚使用时是否有老化。
symmacros
第8楼2013/05/29
请问是什么柱子?柱子安装合适吗?
jiangwibo
第9楼2013/05/29
拿留样检测下看下结果就行了,换柱子后峰面积不一样很正常,毕竟是MS检测器,峰面积与仪器状态有很大关系,和FID有很大不同的。
justin17025
第10楼2013/05/29
就算你不换新柱子,还是会出现同样浓度测试出来响应值相差很大的,如果你做QC不合格,重新进标新就可以了。
