JOE HUI
第2楼2022/05/14
楼主,氟离子实际斜率不是指工作曲线斜率,它是指浓度差为10倍的两个溶液的电位差被定义为电极斜率。该值是检查电极性能的最i佳途径。
1、如果电极经过了干放,重新使用时请按电极的准备处理电极。
2、将电极连接到仪表。
US标准接头电极:将参比电极和测量电极连接到仪表。
BNC接头电极:将电机连接到仪表。
具体做法如下:
3、取50ml蒸馏水加入50ml TISABII,或90ml蒸馏水加入10ml TISABIII到150ml的烧杯中。
4、用蒸馏水润洗电极,甩干并放入步骤3所配制的溶液中。
5、取1ml 0.1M?或?100ppm?的氟离子标准液加入烧杯中,搅拌均匀。等待读数稳定,记录MV1值。
6、取10ml的相同标准液加入同一烧杯中,均匀搅拌。等待读数稳定,记录MV2值。
7、MV1 与第MV2之差被定义为电极的斜率,当溶液温度在25℃时,浓度差为10倍的两个溶液的电位差应该在-54到-60MV,如果斜率不在此范围,可以认为不合格。
Insp_9e4c7888
第5楼2022/05/16
好的,谢谢,那如果测样当天没有进行斜率的测定,是不是数据就失实不能用了呢
Insp_9e4c7888
第6楼2022/05/16
Insp_9e4c7888
第9楼2022/05/17
飞行检查的时候事实清单上面是开给我们的不符合项清单是说质控手段单一,然后直接给我们定性为数据失实,然后我们提供年度质控计划和其他记录材料进行申辩最终得以推翻该条不符合项。但是事情并没有因此而结束,而是在过后没有到实验室的情况下直接给开了这个没有进行每日斜率测试的不符合项,仍然是直接定性为数据失实;仪器也在检定有效期内,质量控制措施也有,样品交接过程都有照片和记录。所以想不出该如何解决,求解决办法
ztyzb
第10楼2022/05/17
我勒个去,竟然是飞检中的。不过按照监督管理办法不能定义为失实,个人感觉有点大了,因为GB/T 7484明显是推荐性方法,说存在失实风险倒是可以理解。个人建议的话飞检结论如果已经公示的话只要不影响后续开展工作,这里指的是不能影响后续承揽业务和招投标可以默认,毕竟和政府部门较近赢了这次还会有下次,当然是否申诉还得看贵单位领导的意见,从属地市场监管部门一级一级沟通。至于确认数据是否失实可以提出HJ 630-2011、HJ 91.1-2019、HJ/T 91-2002等规范中要求,然后精密度准确度也合格,数据是可信的。
