老化验工
第2楼2009/11/21
如上所述,该法为二苯胺法鉴定硝酸根。你用对照管做的现象重现性不好,原因可能有多方面,其中之一是二苯胺呈还原性,会被空气氧化失效;原因之二是该现象产生涉及到前后两个反应(见附件),根据二苯胺用量多少不同,现象也会有差别(用二苯联苯胺效果会更好);原因之三,硫酸是否被稀释了,该反应是在较浓酸中进行的,酸稀了反应慢甚至不反应。另外,根据我们以前做化学定性实验的惯例,反应是不加热的,现象明显,重现性好,但药典里要加热,有可能使条件的控制更加苛刻,试想,还原性的二苯胺在较高浓度的热硫酸中可能稳定性会降低,生成的蓝色染料估计稳定性也会受影响。氧化性的阴离子干扰检出,附件是硝酸根的各种定性检验方法,包括原理和条件控制,可能对于分析原因会有帮助。还可以看看早期的分析化学实验(含定性分析),里面有详细的NO3-的鉴定步骤,与药典方法作一对比吧,我不是做药物分析的,只能给你一些参考。硝酸根的检出.pdf
