水质检测
123
第1楼2022/05/17
溶解性总固体(TDS)是溶解在水里的无机盐和有机物的总称.其主要成分有钙、镁、钠、钾离子和碳酸离子、碳酸氢离子、氯离子、硫酸离子和硝酸离子.溶解性总固体、硫酸盐、总硬度三者之间没有必然的关系,但如果硫酸盐、总硬度中有一项高的话,溶解性总固体必然高
wuyuzegang
第2楼2022/05/17
可以参考一下文献
ztyzb
第3楼2022/05/17
楼主,关于地下水中各项指标关系GB/T 5750.3-2006中表2已经说的很清楚了,没在其中的如总硬度和溶解性总固体的关系就说明存在不确定性,而表中的±也是考虑到实验分析过程中的误差,楼主严格按照表中执行即可。两点建议:1、对于总硬度和溶解性总固体大多数情况下是溶解性总固体高的,但对于特殊水体阳离子绝大多数为钙镁的情况下总硬度=钙浓度*100/40+镁浓度*100/24是有可能高于溶解性总固体的;2、溶解性总固体分析时建议都按照180℃加碳酸钠扣空白来做。
Ins_1e0a2574
第4楼2022/05/19
好的,已经明白了,谢谢大神
郭景祎
第5楼2022/05/20
理论上应该是固总高,但是也有水体是特殊的比如这几项都不高,大多数是总硬度低一点
