jchaoli
第1楼2022/05/16
增大乙腈的比列,峰形会变窄变尖,但出峰会提前,要关注下分离度。适当的减少进样量或样品浓度也有助于改善峰形。
歌名
第2楼2022/05/16
你说的圆顶峰是指3分钟左右的峰吗?都不用理,5min以前的峰不在管制范围内,如果目标峰在5min前出峰,需要调整方法,延长RT时间,5min前的一般是溶剂峰邓极性极强的物质出来的响应峰,不响应目标峰型不需要理
hujiangtao
第3楼2022/05/16
圆顶峰峰宽一般较大,该位置加大有机相比例能使目标物更容易从色谱柱洗脱
JOE HUI
第4楼2022/05/17
看看你以前走的峰是不是这样的,若是,说明你的色谱条件还没优化到比较合适的状态,若不是说明你的柱子柱效不好了,峰胖且前拖。也有可能是上一针的杂质对下一针的干扰,可以延长运行时间或者加大洗脱强度加以排除
安平
第5楼2022/05/17
楼主详细说明一下,哪个色谱峰发生了圆顶?楼主具体分析什么样品?什么色谱柱?什么流动相?什么溶剂?详细描述具体的分析条件为好。。。
Ins_8e66a070
第6楼2022/05/17
样品浓度是否太高?1.流动相加大乙腈比例至70乙腈试试,2.样品用水稀释10倍或成少进样量。
