水质检测
今明后
第1楼2011/04/13
估计保障镉还原剂的足够纯度吧;饮用水检测中海绵状镉的纯化用到锌。
jingjingmm
第2楼2011/04/13
那么锌片的厚度必须是0.1毫米吗?不好买啊
第3楼2011/04/13
国标规定的是0.1毫米,我只买到0.15毫米的,可以用吗?要求很严格吗?谢谢啊
第4楼2011/04/13
海水检测中用到的这东西,我也不熟悉,你可以试验一下不就搞定了。
老化验工
第5楼2011/04/13
镉柱还原法测硝酸根,原理应该是一样的。还原效率取决于你制得的海绵镉的质量(适中的粒度,疏松的表面积,有足够大的比表面积,又要有一定比例的空隙,便于溶液的扩散),锌的作用就是通过锌镉置换反应制得海绵镉,还原完毕,锌是要取出的(因为电位太负,可能对硝酸根的还原产物不便控制,故不能与镉混合在一起使用),对于锌的要求应该没有产物海绵镉的要求这么苛刻。能还原镉即可,片状锌比颗状锌还原得到的镉活性高(更能满足上述要求),这也是标准中不用颗状锌的原因吧。
第6楼2011/04/13
原来这样啊,谢谢了啊
yuduoling
第7楼2011/04/13
为什么买不到0.15毫米的?
