实验室认可/资质认定
123
第1楼2022/05/17
原始记录与报告应保持一致,设备的默认密度最好改改
omjia
第2楼2022/05/17
设备默认的水密度是1,跟用公式算的结果略有差别。这种情况很明显,设备的密度设为1是不合适的,只能是根据设备测试的结果计算出公式需要的质量或者体积,然后记录在原始记录中重新进行计算。楼主的设备让人凌乱,这个设备是质量一定,通过测体积来算密度?还是体积一定,根据质量来算密度?不是很理解,用它来测水的密度,默认是1,那碰到水的样品,还用设备干嘛?
JOE HUI
第3楼2022/05/17
原始记录应该写现场测试时候实际温度下密度并进行换算后的实际结果即可。
ztyzb
第4楼2022/05/17
楼主,默认的能改最好改一下,保证和标准中根据公式计算的结果一致;如果不能的话那就只把最终原始记录中公式用到的设备数据写明,未利用到的或者设备默认的可以选择不打印或者不使用。但保证一点,报告结果和原始记录的一致。
石头雨
第5楼2022/05/17
个人感觉评审老师说的没有错,既然是标准就应该严格按照标准公式记录在原始记录表上,如果是设备设定的不对那么就应该修改设备参数。
一叶小水滴
第6楼2022/05/17
不是用它来测水的密度,把一定体积样品分别在空气中和溶液中,称量,测试密度
第7楼2022/05/17
如果是这样,设备是又方法允许使用的,可以将测试公式加一个水密度的换算系数,这是允许的。楼主的原始记录要根据实际工作的便捷度进行设置。比如在原始记录中的设备读数一栏后面增加修正结果,并备注在当时测试环境下水的真实密度。
