JOE HUI
第1楼2022/05/17
采用气相色谱法对未知水溶液中的有机物进行分析,需要对这些有机物的物理化学性质进行分类,才能决定或选择是否用气相色谱进行分析。 脱水可以考虑无水硫酸钠,对于容易挥发的有机物,可以采用气相色谱法分析,一般采用顶空法进样比较好,这样可以避免水中的无机物对进样系统和柱系统产生不良影响。 如果是一些挥发性不强的有机物,可以采用合适的溶剂进行萃取,萃取时需要针对这些被分析物的性质对样品进行合适的酸碱度调整,然后再对萃取出的有机相溶液进行进行气相色谱分析,选择溶剂也是很有讲究的。 对于一些水溶性非常好的有机物,最好还是采用其他分析方法,因为分离的方法所限所限或由于被分析物的稳定性所限,采用其他分析方法可能更好。
通标小菜鸟
第2楼2022/05/17
了解水溶液中未知成分,可以先将其归为挥发性成分以及半挥发性及难挥发性成分。直接进样是可以的,比如wax等极性柱,有一定的耐水性,如果进样量少柱子是可以接受的。但是直接进样有几个不好的地方:1、基质复杂,容易干扰。2、假如水溶液中含有无机酸碱,也会损坏柱子。3、未知物浓度未知,直接进样有些灵敏度达不到,可能存在不出峰的情况。
所以为了避免这些,最好采用间接进样,对于挥发性物质采用顶空或者吹扫捕集进样,这两种进样方式均可对未知挥发性有机物具有富集作用,一方面提高了灵敏度,一方面避免污染仪器。
而对于半挥发性物质,可以采用液液萃取,比如采用二氯甲烷,少量多次萃取,合并有机萃取液,脱水后浓缩定容,然后上机全扫描,通过谱库检索可以定性大多数未知物。
对于难挥发的物质,可以采用液液萃取,然后转乙腈试剂上液相进行分析。
