气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2022/05/17
新的衬管一般外面都经过惰性化处理,在安装衬管时需要戴手套,不好直接用手触碰
wuyuzegang
第2楼2022/05/17
影响不大,但是操作肯定不正规,衬管外部的污染一般是不会进入色谱系统的
123
第3楼2022/05/17
不行,需要戴上手套
JOE HUI
第4楼2022/05/17
最好是戴手套,毕竟手上皮脂腺分泌油脏污等会污染衬管
myoldid
第5楼2022/05/17
按要求是不可以用手直接接触衬管,隔垫的。虽然是衬管外壁,不会进入柱子和检测器,但污染物会碳化污染进样口,也会进入分流出口,不好。但是,很多工程师也是直接徒手换衬管的,包括有些仪器厂家的维护视频,也不戴手套
安平
第6楼2022/05/17
一般的分析项目可以的,问题不大。
glzhangy21
第7楼2022/05/17
无任何问题
yinzheng02163
第8楼2022/05/17
进来学习下
锦锦添花
第9楼2022/05/17
没啥大影响吧
木头2013
第10楼2022/05/17
进来学习一下
