JOE HUI
第4楼2022/05/18
楼主 首先确定室温是否有变化,其次按照下面进行排查:
1、检查电极是否已损坏;
2、应该是电极使用的时间太长了,先校准看一下是否有效;
3、可试下用2.5MMOL/L的KCL溶液浸泡探头;
4、清洗一下玻璃球,是不是时间长了,上面附着了一些有机物,导致反应不灵敏;
5、在水中存在着一个化学平衡~CO2 + H2O→H+ + HCO3-,由于一般的纯水或地表水都显弱碱性导致该平衡向正反应方向移动故PH会一直上升~个人觉得是这样的;
6、在测定时,吸收CO2,PH不断上升
7、ph计读数不稳定:被测定溶液是酸性用PH=4的缓冲液校正斜率,测定溶液是碱性用PH=9的缓冲液校正斜率.调斜率的溶液PH越接近被测溶液的PH值越好;
8、有可能是接触不良;
9、感觉pH计如果轻微晃动的话,读数也会变的;
10.、电极在使用过程中pH值不稳定?基本上和校正没有关系,它与电源电压波动、电极的性能、电极的引导线、电极插孔的接触、被测定溶液的温度等有关。在校正时候,如果被测定溶液接近酸性,就用“6”定位,如果是碱性的就要用”9“定位了。两者不能任意选;
11、应该是电极的问题,使用前先活化。并且,电极不管使用不使用,一年都要淘汰了。测偏酸性溶液,用接近4和7的缓冲液校正;测偏碱性的溶液则应用7和10的缓冲液校正;
我替楼主谢谢你全面的解答,只给出一个小建议:如果你说的方法仍不能解决问题的话,可将该pH送检定机构检定,一看究竟。
刘彦刚 2022.5..19:04:55
yy_0324
第7楼2022/05/20
全面学习pH计校准方法!
