农残检测
mingxiaoyan
第1楼2022/05/17
如果是20ml的话,则进样体积乘以10除以20000微升即为m,如果是后一种情况,则m为进样体积除以2000再乘5
sdlzkw007
第2楼2022/05/18
显然第一种情况下结合具体进样体积(2~5ul)对应的质量是10克*(2ul/20000ul)=0.001克;后一种情况下结合浓缩(15ml—2ml)和代表的试样质量(10/2=5克)计算5克*(2ul/2000ul)=0.005克。
ztyzb
第3楼2022/05/18
楼主,根据标准规定进样量是(2~5)μL,是个范围数,和绘制标曲进样量一致,以VμL表示。如果按照第一种前处理方式m=V/20000*10g;如果按照第2中处理方式,m=V/2000*5
vm88
第4楼2022/05/18
10.0g/20mL=1/2mL=0.0005g/uL。如果标液和样品进样时都进2uL,那么这个2uL,就不用再计算了,那这个m就是0.0005克
zyl3367898
第5楼2022/05/18
如果都不计算进样的2uL。后一种情况如何计算?
