气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/05/18
仪器真空状态不稳定,若急样要测,先测试个质控样品,看下回收率如何?若在稳定范围可以考虑测试急样,否则需要排查分子涡轮泵问题。
通标小菜鸟
第2楼2022/05/18
分子涡轮泵运行速度90%左右是不正常的,建议放空后检查真空腔是否有漏气,然后重新抽真空。一般就算放空后重新抽真空,几分钟的时间也能运行到100%。楼主自动调谐一下,看一看仪器状态如何?也可以直接咨询安捷伦售后工程师,分子涡轮泵是气质上比较精贵重要的部件,谨慎对待
安平
第3楼2022/05/18
楼主详细说说具体的情况为好。详细描述一下分析条件为好。色谱柱流速和内径说一下
wwz314
第4楼2022/05/18
请问如何检查:“检查真空腔是否有漏气”
第5楼2022/05/18
谢谢!
第6楼2022/05/18
真空不好有漏气,比如侧板 (分析器上) 密封不好。放空阀没有完全关闭。MSD接口的色谱柱密封圈没有拧紧。可以手动捡漏 ,棉签粘丙酮,放下可能地方,手动调谐,输入丙酮特征离子捡漏
检测老菜鸟
第7楼2022/05/18
其实我们不看泵的状态的,只要调谐过了,就走样品。不过你泵这样转,能过调谐吗
木头2013
第8楼2022/05/18
进来学习一下
xiaogumd11
第9楼2022/05/18
一般要达到100%,个人感觉 还是有漏气情况,可能还比较严重
第10楼2022/05/18
调谐看一下,手动或自动均可,看一下空气,水,氮气各自的比例
