兽药/抗生素检测
黄鹤楼
第1楼2007/04/12
自己在百度上慢慢搜索一下吧或许有收获丙酸睾酮: http://www.yfpn.net/1.htm
fqlp0606
第2楼2007/04/12
谢谢了,标准品到不难买的,纯度也挺高的,只是我们实验中用量比较大,所以想买点纯度低点的会稍微便宜点的
第3楼2007/04/12
如果你觉得自己找比较麻烦的话我们公司可以帮您代买有兴趣可以加我的QQ:172352777
orionwei
第4楼2007/04/12
到国家食品药品监督管理局的网站(www.sfde.gov.cn)上查查吧,找一些原料药生产厂联系联系,看能不能买点。或者去google上搜一下,原料药的供销信息多的是。
密码
第5楼2007/04/20
在实验室用量大到什么程度?可以考虑SIGMA的大规格试剂
第6楼2007/04/20
谢谢各位的点子,人多就是力量大啊,我们已经找到了几种
端慎木渐
第7楼2007/04/23
还有一个办法,如果你们不想一直使用昂贵的标准品的话,可以到药品生产厂家去购买药品(注意:不是买标准品,是买药品),然后用标准品标定一下药品浓度,在你们平时检测过程中用药品来做曲线,因为标定过浓度,所以可以折算一下,我们采用过这样方法,业内也有不少单位这样操作,你们可以试一下,不过除非购买到的药品纯度还可以,否则不推荐使用
第8楼2007/04/23
想问下楼上的,违禁的药品也能在药品生产厂家买到吗??
