实验室测试完毕样品属于哪一类,如何处置?
  • 通标小菜鸟
    2022/05/18
土壤固体废弃物监测
  • 环境检测实验室需要定期清理冷库中的土壤样品,这些土壤样品是按照固废清理呢?还是按照普通垃圾清理?该怎么对其进行处置?大家实验室都是怎么做的呢?
  • ztyzb
    第1楼2022/05/18
    土壤一般要求长期留样的;如果不留的话农田土可以还田,场调的超标样品建议找有资质单位处理。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2022/05/18
    留样的话金属项目会留一点点,大多数三个月左右冷库就要清理一遍,而且超标的和不超标的都混在一起来,无法区分,每次清理起码有几百公斤的土壤样品
    ztyzb(zxz19900120) 发表:土壤一般要求长期留样的;如果不留的话农田土可以还田,场调的超标样品建议找有资质单位处理。
  • memory光阴
    第3楼2022/05/19
    我们实验室是按照固废来处理,很多土壤样品比较脏,还有一股刺鼻味道,所以会联系有资质的单位上门来拉走处理
  • WUYUWUQIU
    第4楼2022/05/19
    一般实验室是按照固废来处理,除非一开始就是分类存放,可以按照一般的处理
  • 绿树之林
    第5楼2022/05/19
    正常需要处理的是VOCS和SVOC两种,理化和金属一般要求保存五年以上,涉及到有机物可以参考你们检测结果,正常未检出就常规处理,如果涉及污染土壤就列入固废。你如果按照全部列入固废会导致处理成本高造成成本浪费。
  • 通标小菜鸟
    第6楼2022/05/19
    好的,感谢回复
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:正常需要处理的是VOCS和SVOC两种,理化和金属一般要求保存五年以上,涉及到有机物可以参考你们检测结果,正常未检出就常规处理,如果涉及污染土壤就列入固废。你如果按照全部列入固废会导致处理成本高造成成本浪费。
