立即体验
APP内打开
回版面
评论
3
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
气体检测
帖子详情
AHMT法测气体中甲醛汇总贴4 空白问题
检测老菜鸟
2022/05/18
私聊
气体检测
1、第一次做曲线时空白0.220左右,然后用5%的盐酸把所有的玻璃仪器全部都浸泡了24小时,再来做曲线,空白值变成了0.140左右,现在实在找不到空白值偏高的原因了,有没有大神指点一下。(所有的药品、仪器全是新买的,实验室是旧实验室)
第一点:实验环境,实验环境中所有的还原性物质,易被氧化的物质都能造成实验误差,空白吸光度偏高(特别是实验室里面VOC含量偏高)。
第二点:选盐酸洗液浸泡过夜不科学哈,应该选硫酸洗液浸泡。实验过程时使用高碘酸钾作氧化剂,盐酸残留会有影响。
第三点:就是实验仪器和试剂了,相信楼主这点问题不大,毕竟新买的的试剂,只要正规试剂一般出问题概率低。玻璃仪器的话就是泡洗了,把盐酸换硫酸应会好点。
正常这个实验空白不会那么高,一般也就0.1几,做的好的可以控制到0.0几。
2、
一
AHMT分光光度法测甲醛,空白值总是在0.06到0.07之间,为什么会这么大,
要么试剂空白
要么环境不达标(试剂密封不严也会这样)
要么实验用水不合格
3、
空白值偏高,做了好几次了,试剂也配了好几次,每次空白值都能上到0.2多
试剂重新配制后解决
4、
偶尔回来的采样空白会非常大,吸光度有0.200~0.300左右,紫红色很明显,但是同时间的实验室空白却很正常,在0.040左右,这个采样空白的可能污染的来源是什么?
器皿、实验室用水和所用试剂都会影响空白值,橡胶管很可能会有甲醛干扰,不能用,应改为硅胶材质。
5、
空白值偏高的问题:新配置的试剂溶液,空白值现在基本在0.020到0.040的范围内,相对过得去,但是放置几天后再测,空白值明显偏高很多,换了螺旋口试剂瓶保存吸收液后得到较大改善,现在的磨口试剂瓶密封性基本不太好。
空白值偏高不仅仅是试剂、使用仪器的问题,跟个人手法很相关,空气中本来就存在甲醛干扰,特别是实验室内飘逸出的干扰气体特多,操作时间越长,空白管在空气中暴露时间越长,空白响应值当然越高。
相关话题
AHMT法测气体中甲醛汇总贴5 偏差以及操作的问题
冷原子荧光测汞仪
3
【气体分析版面周报】每周最热话题精选(5.16-5.22)
4
无组织布点时,厂界外下风向是河,如何布点
【仪器心得】我推荐的高性价比国产热解吸仪--中仪宇盛50A
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
饮食业油烟标准中处理效率计算公式中的浓度是实测浓度还是基准浓度?
已应助
2020/03/05
好几家检定单位都不检黑度图了?
已应助
2024/03/26
【讨论】关于锅炉监测中的过氧系数
2010/01/13
请问哪里有能测定气体样品中氧气或氮气浓度的?
2005/11/16
【有奖讨论】谈谈评审准则里关于实验室应建立并实施环境保护程序款项,你的实验室是怎样贯彻实施的?
2010/01/12
求助求助
已应助
2020/06/25
【第三届原创参赛】校园大气TSP监测
原创
2010/06/28
求助曲线线性不好,一直没找到原因
已应助
2022/09/15
垃圾场渗滤液污水进出口粪大肠菌群会出现进口比出口小的情况吗?
求助
2024/07/06
请教关于标准曲线的问题
求助
2024/07/05
18204标准尿素试验吸光度很低
求助
2024/07/05
各位老师请教个烟气调试的问题
求助
2024/07/05
请教,测油烟折算工作灶头数时,与实际工作的工作灶头个数有关吗?
原创
2024/07/04
颗粒物中亚硫酸根和磷酸根怎么做
求助
2024/07/04
【求助】靛酚蓝法测氨显色太深,但吸光度又不高的问题(用0.5M Na2SO4配的标液,显色特别深,空白的吸光度都很高了,但大浓度的吸光度又上不去,是怎么回事呢)
求助
2024/07/03
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
AHMT法测气体中甲醛汇总贴3 方法比较问题
原创
2022/05/18
AHMT法测气体中甲醛汇总贴1 斜率问题
原创
2022/05/18
甲烷柱和总烃柱是如何工作的?
已应助
2022/05/18
AHMT法测气体中甲醛汇总贴1 试剂篇
原创
2022/05/18
求助锌精矿的检验标准
已应助
2022/05/18
【仪器心得】岛津紫外分光光度计UV2600使用心得
原创
2022/05/18
各位老师好,请问管理评审还没开始实施,那么内部审核中关于管理评审的要素怎么填写审核记录呢?
已应助
2022/05/18
气相 脱氢乙酸
已应助
2022/05/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
