安捷伦6890N气相FID检测器温度显示未安装
气相色谱(GC)
  • 安捷伦6890N气相FID检测器不能检测温度,显示未安装,是温度传感器坏了?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2022/05/19
    检测器安装完后有进行软件配置吗?
  • JOE HUI
    第2楼2022/05/19
    有可能温度加热棒或者是温度传感器坏,检测器为检测到温度,极有可能是温度传感器坏。
  • shing
    第3楼2022/05/19
    检测器没动过,测样过程中基线突然降到零,之后又回升了一下,之后就毫无生机了,仪器屏幕显示:“front det(fid) temp not installed”。工作站仪器状态信息显示检测器加热区关闭。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:检测器安装完后有进行软件配置吗?
  • 123
    第4楼2022/05/19
    加热区有三个,进样口、柱温箱、检测器,每个加热区有一个风扇,用于加热区的温度恒定,如果风扇停转会提示上述错误,出现机率大的检测器风扇,打开后面上方的顶盖看一下,有时是灰大多造成的。清进灰尘或重新拔插一下插头看一下
    shing(Ins_3cd0745d) 发表:检测器没动过,测样过程中基线突然降到零,之后又回升了一下,之后就毫无生机了,仪器屏幕显示:“front det(fid) temp not installed”。工作站仪器状态信息显示检测器加热区关闭。
  • PAEs
    第5楼2022/05/19
    不能排除是温度传感器坏了
  • 深蓝
    第6楼2022/05/19
    重新配置一下试试看,如果不行就报修吧,一般这种就是硬件问题
  • myoldid
    第7楼2022/05/19
    正好拆了个的检测器,报检测器温度故障很可能是检测器温度传感器断路了,就如图中的那两条灰色的线。先试试关机拔插一下加热和传感器的线。可以拆下来用万用表测一下电阻,应该在 110欧左右。另外加热器的电阻在20多欧。如果电阻太大或直接开路,报修吧。
  • shing
    第8楼2022/05/19
    感谢诸位大神回复,已保修,坐等工程师上门。
  • 安平
    第9楼2022/05/19
    硬件故障,建议报修一下为好
  • xiaoheihei
    第10楼2022/05/19
    6890已经潮气服役了,EPC可以肯定配件基本没有存货,7990还有的,加热电路加热棒,铂电阻变化不大,应该还能随意替换的。
    shing(Ins_3cd0745d) 发表:感谢诸位大神回复,已保修,坐等工程师上门。
