水质检测
123
第1楼2022/05/19
你这个问题在合同评审时就应该解决,客户提出的要求你没有相应资质能力,想更换方法应在签合同前客户沟通
dong3626
第2楼2022/05/19
不同的检测方法,得到的结果是有差异的,而且如果出现测试不合格,你如何判定?方法都不是标准所规定的方法。所以这个不能这样操作的。另外,你是三方机构,是否可以更换此方法,也是需要客户同意的,而不是自己内部就这样确定的。
JOE HUI
第3楼2022/05/19
不具备项目的资质,肯定不能更改检测方法,首先在测试开展前必须与客户沟通,并在委托单或者合同评审上注明该项目不具备资质,使用其它方法需要双方达成一致,并有相关同意签字等有效识别。
ztyzb
第4楼2022/05/19
楼主,看了下JGJ 63-2006《混凝土用水标准》和GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》中的规定,感觉严格按照GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》分析不是很合适,因为产品标准里规定的是测水中碱含量,而分析方法基体是水泥;只能按照GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》分析方法结合水质分析特点制定作业指导书。但用环保总碱度分析肯定是不合适的,不是一个概念,附环保里面总碱度概念。
老兵
第5楼2022/05/20
碱含量不能用用总碱度来代替,碱含量只能按照GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》来测定,如果实验室没有这个项目的资质,建议分包给有资质的实验室测。
郭景祎
第6楼2022/05/20
必然不能够啊,你这都不是偏离的问题,根本就是你本身就资质不够,要想接这活儿只能走分包了,如果想换方法必须提前就跟委托方谈好,要留好材料,合同评审没做到位啊
