电化学综合讨论
eDAQ技术
第1楼2007/04/13
LZ能说详细一些吗?你想实现怎样的i-t台阶曲线?是控制电压E以台阶状阶跃呢,还是控制电流i以台阶状阶跃?不论控制电压还是控制电流阶跃,这种形式都称为Step。可以定义阶跃的次数、幅度、持续时间等参数来使仪器产生我们需要的波形发生。而且还可以发生不同的Step波形联动。eDAQ的仪器就可以实现上述功能。详情参见http://www.edaq.com.cn/chartandscope.html
foollit
第2楼2007/04/13
如图所示的i-t曲线该如何做?【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
第3楼2007/04/13
szciq
第4楼2007/04/13
第5楼2007/04/14
看了LZ发的图片,我了解了LZ的意图。其实没有那么麻烦,图片下面的文字说得很清楚。这个呈台阶型的i-t曲线是这样做出来的:工作电极上恒电位保持在-0.05V。测试体系为1/15M的PBS溶液(pH=6.98)。研究电极为PG/MWNTS/PB电极。向PBS溶液中每过一段时间(途中为40秒钟)加入一定量的0.5mM的H2O2溶液。就形成了这样的图形。以上是LZ贴的图中说明的。可以看出来,使用的就是恒电位计时电流法。即保持一个恒电位,记录电流对时间的图。
第6楼2007/04/19
谢谢了,谢谢!
leotron
第7楼2007/04/20
测试时,溶液在磁力搅拌下保持对流。
likuangtian222
第8楼2008/06/02
你那个40s是怎样得到的? 我看有的文献说他的传感器相应速度快,他那个就2s,这是实验得出来的吗? 谢谢!!
sgwu
第9楼2008/06/03
这个时间与传感器相应速度基本无关,也没有一个标准必须要多长,根据每个人实验要求而定,也就是说只要读者能够明白就行。当然台阶的长度必须大于传感器响应时间,因为每次添加都需要一定的时间间隔。
第10楼2008/06/05
恩!!谢谢楼上的!
