浓度点是老师设置的,相关系数大于0.999,截距为正,远小于斜率,是溶剂标准曲线,我会看一下你说的这个标准,十分感谢。
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:标准曲线跑出来了,但是在计算检出限的时候,检出限比标准曲线最低点的浓度要高,有个物质是最低点浓度两倍,有个是三倍,这样的话,是不是要重新配系列标液,重新跑标准曲线呢?首先楼主你跑的曲线浓度点是按照什么方法设置的?曲线相关系数,空白,截距等怎么样?其次你计算检出限,你是空白加标吗?加的多大,理论值多少?对于检出限做法可以参考GB/T27417-2017《合格评定化学分析方法验证和确认指南》
