立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
认证认可专区
实验室认可/资质认定
帖子详情
原始记录的基本要求
JOE HUI
2022/05/24
私聊
实验室认可/资质认定
1、重视原始记录中的签名
原始记录一般有检测人员、校核人员签名。签名意味着签名人已对该原始记录进行了必要的校对或审核,是对原始记录进行的最后把关,以便及早发现检测人员检测的失误。对原始记录中的任何疑点,都应在输入检验报告之前给予解决,必要时进行复测,以确保数据准确无误。
2、选择适合的检测方法
CNAS要求实验室应使用适合的方法和程序进行所有检测。
实验室面对的是产品,不同的产品执行的标准不同,使用的检测方法也不同。对于执行标准明确的产品,直接选取标准中的检测方法即可。
实际工作中,我们会遇到大量的非标产品,尤其是委托检验时,需要与客户沟通,采用满足客户需求并适用于所进行的检测的方法。
当客户未指定所用方法时,实验室应从国际、区域或国家、行业标准中发布的,或由知名的技术组织或有关科学书籍和期刊公布的,或由设备制造商指定的方法中选择合适的检测方法。实验室制定的或采用的检测方法如能满足预期用途并经过确认也可使用。对于这样的沟通一定要有记录备查,客户的要求与送检样品的任何差异,应在检测开始之前得到解决,并且应得到实验室和客户双方的接受。如果客户的要求,实验室的能力和资源无法满足,则应对客户说明。
3、规范记录样品信息
接收样品后,不要急于检测,要先检查样品状态是否存在影响正常检测的缺陷。对于一些封装的样品,无法直接观察到缺陷的,打开封装发现有缺陷时,也应立即终止检验,对样品进行妥善处理并及时与客户沟通。即便无缺陷,也应在原始记录中对样品状态进行适当描述。
4、对标准的理解要准确
标准是检测工作的依据,选择正确的、现行有效的标准进行检测,是不言而喻的。对标准的理解要准确,就不是简单的事了。实验室是依据标准进行检测的,理解标准一定要准确。
5、有足够的信息量
CNAS要求观察结果、数据和计算应在产生的当时予以记录,并要求每项检测的记录应包含充分的信息,以便在可能时识别不确定度的影响因素,并确保该检测在尽可能接近原条件的情况下能够重复。
检测人员每个实测原始数据都写上,不得只写诸如平均值等最终结果。文字要填写具体内容,不得只写符合/不符合或合格/不合格。对原始记录不得随意涂改,如确系需要修改的,应先用横线将错误横向划去(被划改的内容仍应清晰可见),再把正确值填写在其旁边。对记录的所有改动都应在划改处有修改人的签名或印章。
6、正确进行数据处理
一般情况下,产品标准对检测数据应保留的小数位数或有效数字都有明确的规定,在检测时应严格按照标准要求读取数据,在原始记录中也应按标准要求进行记录。
检测后需要进行计算的数据,若产品标准有相关规定,应按照产品标准要求进行计算;若产品标准中无相关规定,则应按照GB8170《数值修约规则》的要求进行计算。
结果判定是用检验所得的测定值或其计算值与标准规定的极限值进行比较。对检验结果的判定,若产品标准有相关规定,应按照产品标准要求进行判定;若标准中无明确规定的,可按照GB1250《极限数值的表示方法和判定方法》进行判定。
7、不要忽视计量证书
一般标准对检测设备都有具体精度要求,选择检测设备一定要满足标准要求,并严格按操作规程使用仪器设备。在原始记录中不但应注明所使用仪器设备的名称,还应填写仪器设备的唯一性编号,以免相同设备发生混淆。
CNAS要求设备在投入使用前应进行校准或核查,还要求设备在使用前应进行核查和/或校准。期间核查是在两次校准或检定之间的时间内,使用适当的校核方法,以相适应的核查标准进行检查,以确保在用设备在使用期间一直维持良好状态,并获得最佳测量能力,证明检测结果的置信度,增强实验室对在用检测设备保持良好状态的自信心。
8、对分包方数据的控制
分包是指实验室在某些情况下,委托其他的实验室为其提供检测数据的业务活动。实验室应就分包方的工作对客户负责,由客户或法定管理机构指定的分包方除外。对由分包方完成的检测,应在原始记录中予以说明,并将分包方提供的数据与原始记录一同存档,并在出具检验报告中证明。
9、检测人员应具有资格
CNAS CL01:2018要求:实验室管理者应确保所有操作专门设备、从事检测、评价结果、签署检测报告的人员的能力。对从事特定工作的人员,应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认。
实验室首先应根据自身从事检测工作的性质,制定不同人员的能力需求,然后按照能力需求对每个从事检测的人员从接受教育程度、经过的培训、实际工作经历和可证明其技能方面进行资格确认,确认符合条件的人员,发给其相应岗位的资格证书。
只有具有资格证书的人员才能从事资格证书范围内的检验工作,包括原始记录的编制。
分
该帖子已被
版主-独行者
加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
相关话题
cma扩项
明码平行,密码平行,实验室平行,现场平行怎么区分呀
3
实验室使用了过期试剂违反了哪条规定
4
各位老师好,首次资质认定,质量目标“检测数据准确率达99%,检测报告及时率99%,客户满意率98%,检测事故差错率0。”实现情况怎么在管理评审填写?
你还了解不确定度来源有哪些?
+关注
私聊
石头雨
第1楼
2022/05/24
原始记录填写最主要的一个原则就是可溯源性。
发表回复
+关注
私聊
路云
第2楼
2022/05/24
不是“
可溯源性
”,应该叫“
可追溯性
石头雨(baby073125)
发表:
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
设备资料不全,怎么建档?
求助
2017/05/24
仪器设备期间核查
已应助
2023/12/14
CNAS内审相关问题
讨论
2016/01/15
【原创】这个纠正措施应该怎么做??
2009/07/06
化学实验室申请认可最少需要多少人,人员的最低要求是什么?需要怎么配置?
讨论
2022/04/19
准备接手实验室体系管理工作
讨论
2020/07/07
[资料]ICH原料药的优良制造规范(GMP)指南中文版
2006/04/18
请问谁有CNAL/AC02:2003《检查机构认可准则》,急用!
2006/01/07
【我们不一YOUNG】培训的有效性评价具体描述应达到什么效果和水平?
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】实验室的内审是否一定要做现场试验?
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】内审员是否必须定期参加外部培训?并满足课时要求?
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】为什么内审必须覆盖相关应用准则?CL01全要素覆盖还不够吗?
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】实验室采用其他实验室的内审员进行内审,是否允许?
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】+物资采购之电话沟通技巧分析
原创
2024/07/08
【我们不一YOUNG】体系运行的记录都是电子版的是否可以?
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】现场评审时,是否应要求实验室提供定期制订并实施预防措施计划的记录?
分享
2024/07/08
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
固体废弃物处理方法之蚯蚓处理技术
分享
2022/05/24
原子荧光测硒,质控样测的值不同
已应助
2022/05/24
质控样偏高
已应助
2022/05/24
馒头出厂项目的疑问
已应助
2022/05/24
GB 5750.10碘量法测定生活饮用水的氯酸盐
已应助
2022/05/24
如何理解CNAS:CL01-2018 确定评价、选择、监控表现和再次评价外部供应商的准则的操作节点?评价和再次评价何时做?以及如何理解对提供外部产品和服务的供应商进行动态监控和评价?
讨论
2022/05/24
求关于液相色谱光谱纯度的资料
已应助
2022/05/24
西洋参中含有丰富的 多糖、肽类、黄酮、核酸
分享
2022/05/24
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
