气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2022/09/13
谱库检索怎么会有出峰时间?出峰时间跟很多因素有关,柱子类型、载气类型、流速、压力等等,所以出峰时间是不统一的。
检测老菜鸟
第2楼2022/09/13
基质效应,流速,压力。都对时间有影响
深蓝
第3楼2022/09/13
相似度检索没有保留时间,你是不是看错了。要不你发个截图上来看看
JOE HUI
第4楼2022/09/13
谱库检索里面是没有总离子流出图时间的,出峰时间与色谱柱类型 在柱子确定后,载气流速 ,柱温和柱前压力(线速度)等都有关系。
实验君
第5楼2022/09/13
不要被误导,NIST MS Rearch检索后,在软件界面上有明确的出峰时间RT值。见下图:你说的时间不一致,可能有两种情况,手动提取TIC某一时间质谱图后,进行NIST检索,要刷新一下NIST软件,它有一个检索过程,需要时间,会出一个进展条,完成后时间就是一致的。另外还有一种情况,就是时间差别比较小,建议对TIC图进行自动峰积分,提取峰顶点质谱图,手动提取TIC峰质谱RT值,会和真正的峰顶点RT有一些微小差别,这是人为操作的一个小偏差。
安平
第6楼2022/09/13
什么型号的工作站?有照片吗?楼主详细说说具体情况为好
Ins_888b3de6
第7楼2022/09/14
对!!是R.T,保留时间,然后发现保留时间和总离子流图时间有点不相符合,差一分钟的样子、
轻度污染
第8楼2022/09/14
出峰时间是不一定的
第9楼2022/09/14
保留时间与TIC图没有关系吧?TIC的是总离子流,保留时间是定量离子的保留时间
